[Rozwiązano] Ford Focus MK3 2.0 TDCI 2014 - silnik nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu
hampel08 06 Gru 2018 16:54 5109 3
  • #1 17608926
    hampel08
    Od kilku miesięcy zmagam się z dość nietypowym problemem w moim Focusie III 2014 2.0 TDCI.
    Problem to: silnik nie gaśnie po wyłączeniu zapłonu. Auto nie ma stacyjki, tylko przycisk do startu i wyłączenia silnika.
    Najpierw pojawił się około 3 miesiące temu i po wizycie u elektryka było OK. Elektryk przyznał, że nie znalazł bezpośredniej przyczyny, posprawdzał układy, moduły i bezpieczniki i jeden z nich był zaśniedziały.
    Było dobrze przez miesiąc i temat znów wrócił. Akurat miałem wyjazd w dłuższą trasę i nie mogłem do dać do naprawy ale o dziwo gdy dojechałem na miejsce silnik gasł gdy miałem otwarte drzwi, przy zamkniętych nie. Na drugi dzień już znów było OK nawet przy zamkniętych.
    Wszystko dobrze do zeszłej niedzieli... znów to samo i drzwi nie pomagają ;) Znów do elektryka i tym razem nie wykrył żadnych błędów w komputerze lub układach.
    Nie wiem co się dzieje, dlaczego raz jest dobrze a raz źle. Jedynie zastanawia mnie to, że problem zawsze rozpoczyna się po tym jak jest duża wilgoć na zewnątrz lub pada.
    Czy ktoś z Was spotkał się z takim problemem? Może nakieruje mnie gdzie szukać dalej...
    Z tego co czytałem na forach to większość miała problem np z kostką przycisku START - u mnie jest sprawna bo odcina prąd, wygląda jakby gdzieś było zwarcie.
  • #2 17609166
    robarek
    Być może winne są jakieś styki w drzwiach? W Mondeo, często mikro styki centralnego zamka w drzwiach kierowcy są przyczyną "cudów".
  • #3 17612453
    hampel08
    Wróciłem od elektryka - przyczyną jest moduł BCM pod schowkiem od strony pasażera, zalany wodą i płynem od spryskiwaczy... Winna pompka płynu która ma nieszczelny układ i pompuje płyn w kabel zasilający i przez to dociera do modułu... moduł wysuszony i auto działa. Elektryk stwierdził, że to cud że auto się nie zapaliło bo pobór mocy z aku był na poziomie 0.6.... a na wylaczonym silniku powinno byc około 0,005-0,006. Aku też wymienione na nowe. W poniedziałek kontaktuje się z Fordem w celu wymiany modułu, wiązki i pompki na ich koszt - zobaczymy co z tego będzie...
    Przejrzałem różne fora i to większy problem, dziwię się, że FORD nie zrobił jeszcze akcji serwisowej... Może jeszcze za mało osób zgłasza to do nich i robią na własną rękę...
