Gdzie znaleźć przekaźnik DP3T ze stykami 1-3 230V i 4-9 min. 2A?
bzyk2007 06 Gru 2018 21:47 840 10
  • #1 17609573
    bzyk2007
    Poszukuję takiego przekaźnika jak na schemacie
    STYKI (cewka) 1-3 230V (1-N,2-L,3-L) , pozostałe syki min.2A (syki 4-9 konfiguracja DP3T)
    Po załączeniu np. styki 1-2 230V zwiera styki 4-7 i 5-9; 1-3 230V zwiera styki 4-6 i 5-8
    za wszelkie sugestie z góry WIELKIE DZIĘKI.
  • #2 17609976
    wojtek 9007
    Witam - można go zmontować z dwóch pojedyńczych przekażników ( łącząc odpowiednio
    styki i cewki )
  • #3 17610333
    bzyk2007
    No można by było (bo też już na tym myślałem) ale... potrzebuję mieć to w jednym kawałku a nigdzie nie mogę się doszukać takiego przekaźnika o ile istnieje, dlatego proszę o pomoc być może ktoś spotkał się z czymś takim. Jeżeli nie to będę zmuszony zrobić to na 2 przekaźnikach.
  • #4 17610401
    Zutket
    Poziom 36  
    Jest ogromna ilość takich przekaźników. Wystarczy wpisać "przekaźnik przemysłowy" i znajdziesz np. Przekaźnik 2P 12A 24V AC. Przekaźnik z dwoma parami styków przełączalnych 12A z cewką na 24V prądu zmiennego.
    Zdaje się pośpieszyłem. Z tego co widzę, to potrzebujesz przekaźnik z dwoma uzwojeniami. Typowych nie ma. Są takowe w specjalnym wykonaniu z tak zwaną blokadą, ale to są praktycznie dwa przekaźniki mechanicznie złączone zworą w celu zapobiegnięcia przypadkowemu włączeniu obu obwodów na raz.
  • #5 17610442
    bzyk2007
    cewka musi być sterowana 230V pozostałe syki od 2A
  • #6 17610451
    Zutket
    Poziom 36  
    Dałem Ci tylko przykładowy przekaźnik. Ten sam typ produkowany jest na napięcie cewki 230V AC. Wystarczy poszukać. Przekaźnik 2P 12A 230V AC.
    Albo coś takiego: Gdzie znaleźć przekaźnik DP3T ze stykami 1-3 230V i 4-9 min. 2A?
  • #7 17610463
    bzyk2007
    OK dzięki wielkie
    Z tego co widzę będzie problem ze stykami w konfiguracji "SP3T" i "DP3T" + cewka. Oczywiście można to zrobić na przekaźnikach 2P (NO/NC) ale nie oto mi chodziło.
    Dzięki wszystkim za pomoc.
  • #8 17610467
    Zutket
    Poziom 36  
    bzyk2007 napisał:
    OK dzięki wielkie
    A do czego to coś ma służyć :?:Jeżeli styki mają być w pozycji "zerowej" to niestety musisz użyć dwóch przekaźników.
  • #9 17610477
    bzyk2007
    Sterowanie siłownikami, DC otwiera - zamyka na zasadzie zamiany biegunów. A że będzie to widoczne to musi za czymś wyglądać i być niewielkich rozmiarów, dlatego zależało mi na tym aby było w jednym kawałku.
    Podobny temat który też został bez rozwiązania "ZGRABNEGO" :)
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3086335.html
  • #10 17610574
    Zutket
    Poziom 36  
    Taki układ zmiany kierunku obrotów silnika DC robi się na dwóch przekaźnikach, tyle, że na trzech parach styków. Przekaźniki muszą się na wzajem wykluczać, aby nie doszło do takiej sytuacji, że jednocześnie oba zadziałają.
  • #11 17610874
    Zbigniew 400
    Wystarczy 2 przekazniki 2 torowe
