[Zlecę] Szukam osoby do zaprogramowania termometrów online na ESP8266.
07 Gru 2018 08:28 1245 29
  • #1 17610042
  • #2 17610177
    kristofsid
    Też bym chciał wiedzieć czy dużo chętnych się zgłosi ;)
    Moderowany przez dondu:
    Post raportowany.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji.
  • #3 17610318
    LChucki
    300zł trochę mało. Z tego robi się cały dzień roboty. Min stawka 50zł * 8 h daje 400zł (plus podatki, ZUS). Typowa stawka to jednak nie 50 a 100zł. Proszę więc przemyśleć budżet.
    Widzę też problem z nazwą i hasłem sieci. Gdy zrobię i przetestuję u siebie to oczywiście nie zadziała u zlecającego. Można dane sieci wpisać w ciemno i skompilować ale zawsze może być pomyłka. Źródła Arduino niekoniecznie skompilują się u zlecającego. Jak się skompilują to niekoniecznie muszą zadziałać. Zlecający nie przewidział możliwości wprowadzenia danych sieci w jakikolwiek sposób. Jak już uwzględni to, to jest dodatkowa praca (interfejs użytkownika, zapamiętanie ustawień w pamięci nieulotnej).
    Projekt na pająka. Niestety to ryzyko uszkodzenia. Zlecający musi mieć tego świadomość i kupić wszystko z zapasem.
    No i ile tych termometrów ma być? Dwa? A może 100, gdzie praca zajmie tydzień czasu.
  • #4 17610332
  • #6 17610411
  • #7 17610420
    LChucki
    atom1477 napisał:
    Myślę że max 3 godziny dla kogoś kto ogarnia temat i już to robił
    Robiłem, ogarniam i 3 godziny to za mało. Samo pisanie softu ok, 3 godziny ale soft trzeba przetestować więc kolejne 3 godziny. Coś pójdzie nie tak, trzeba posilić się sprzętem jak oscyloskop, analizator logiczny itp - kolejny czas.
    Gdybym teraz robił ten termometr to fakt, 3 godziny wystarczą ale gdy muszę przygotować stanowisko pracy, zarejestrować się na jakiejś stronie, pewnie podłączyć termometry do ESP, to zrobi się z tego cały dzień roboczy.
    Dochodzi jeszcze wsparcie techniczne. W praktyce ZAWSZE potrzeba było poświęcić kilka godzin aby projekt zadziałał u zlecającego. Ten czas też trzeba oszacować i uwzględnić chyba, że traktujemy to jako osobna pracę.
    Tak to wygląda od strony praktycznej.
    atom1477 napisał:
    Co do nazwy sieci i hasła to oczywiście podał bym jedno i drugie. Będą stałe. Nie trzeba będzie ich u mnie zmieniać.
    Chodzi o przypadek, ze nie zadziałało. Gdzie jest błąd?
    atom1477 napisał:
    Albo jest sam moduł ESP8266, albo nie jest sam.
    Sam ESP ale fizycznie? Po prostu jedna płytka ESP bez np UNO?
    atom1477 napisał:
    Oczywiście myślałem właśnie o tym żeby to było w LUA
    Jak w LUA to na pewno nie za 300zł. Jak ma być tanio to ArduinoIDE.
  • #8 17610432
    kristofsid
    a co z kodem na serwerze, zleceniodawca wykona we własnym zakresie? dane trza jakoś pokazać.
  • #9 17610458
  • #10 17610501
    LChucki
    atom1477 napisał:
    Są gotowce. Zlecenie wymaga jedynie użycia gotowca. Nie robienia wszystkiego od zera.
    Nie miałem jeszcze na Arduino gotowca, który wgrałbym i działa jak bym chciał.
    atom1477 napisał:
    Chodzi o ten najmniejszy moduł czyli ESP-01.
    Niezbyt dobry wybór. Trzeba jakoś realizować pseudo debugowanie. ESP-01 nie ma nic. Coś nie działa nie wiadomo nic. Czy termometr się odłączył, czy ESP niezalogowany do sieci. Wskazane aby moduł miał np USB no chyba, że mówimy o gotowcu, który jest dobry jak jest dobrze, jak coś nie tak, to nikt nic nie wie.
    Takie termometry robiłem na ESP z OLED. Na ekranie pojawiały sie komunikaty gdy coś było nie tak. Po USB szczegółowe informacje. W razie cos nie tak, łatwo było stwierdzić co.
    Można naturalnie zrobić na ESP-01 ale jak coś przestanie działać to szukanie w ciemno.
    Praktycznie wszystkie programu na Arduino nie kontrolują błędów. Można taki soft napisać w godzinę aby jednak nadawał się do użytku, trzeba poświecić kilka razy więcej czasu aby napisać obsługę błędów i ją przetestować. Normą jest, ze od 30 do 70% kodu to kontrola błędów. Standardowo, testowanie softu trwa dłużej niż jego pisanie.
    Teraz zlecający powinien się zastanowić, czy chce kod, który działa (taka praca magisterska na od....) czy program użytkowy?
  • #11 17610557
    grzegorzn
    Dla użytkownika wystarczą LEDy: 1 - błąd termometru, 2 - błąd uploadu. A na etapie programowania do debugowania jest port szeregowy. Do tak prostego projektu wystarczy.
    Tymczasem mam pytanie do zlecającego: z jakiej platformy IoT chcesz skorzystać? One są generalnie płatne, z bezpłatnym okresem próbnym.
  • #12 17610567
    LChucki
    A gdzie podłączyć termometr? ESP-01 ma chyba tylko 2 GPIO?
  • #13 17610571
  • #14 17610578
    grzegorzn
    Można zrobić na jednym GPIO. Jeden LED od strony masy, drugi od plusa. Podczas normalnej pracy pin jako wejście, więc żaden LED nie świeci. Mozna też migać z różną częstotliwością dla różnych błędów.
  • #15 17610598
    LChucki
    Można dać WS2812 :-)
    W każdym razie zaczyna się problem pająka. Miał być tylko termometr (np DS18B20 i rezystor), teraz zaczynają się kolejne druty. Trzeba podpiąć konwerter USB, dodatkowe LED. Zasilanie też na drutach. Taka praca z drutami, stykówkami oznacza dłuższy czas realizacji projektu. Tu się dotknie, tam nie styka, błędu szuka się w kodzie a jest w drutach i z godziny robią się cztery, czasem spalony sprzęt. Można oczywiście zmontować wszystko na uniwersalce ale to nie 5 minut roboty czyli czas i pieniądze.
    Tak więc ten projekt, to nie tylko napisanie softu to także zmontowanie sprzętu.
  • #16 17610670
    wójtaszek
    LChucki w pełni masz rację , ale skąd takie niskie stawki. Jak uważam że taka wiedza i umiejętności praktyczne( nabyte nie za darmo) warte są co najmniej stawki 200zł za godzinę. Pratycznie realizację określam na 3-5 godzin ( hehe doświadczenie robi swoje i posiadane rozwiązanie własne). Nikt o zdrowych zmysłach się tym za niższą stawkę nie podejmie. Nie ma o czym dyskutować.
  • #17 17610751
    LChucki
    Czas realizacji wyceniam na najmarniej 8h roboty, ze względu na to, że trzeba coś tam zbudować. 3-5h to gdyby sprzęt był zmontowany, oczywiście nie w pająku przy czym, poniżej 500zł nie warto zabierać się za robotę.
    Skoro zlecający nie narzuca konkretnego serwera, program nie musi sygnalizować błędów, wsparcie techniczne dodatkowo płatne, to można zrobić za 100zł/h ale to minimalna stawka.
  • #18 17611201
    tronics
    atom1477 napisał:
    Nie bardzo rozumiem. Jak dla mnie to się wyklucza. To dwie przeciwstawne opcje. Albo jest sam moduł ESP8266, albo nie jest sam.
    Oczywiście myślałem właśnie o tym żeby to było w LUA (ale nie narzucam tego bo może ktoś zna inną metodę która zapewni że nie będzie nic poza ESP8266).
    LChucki pisał o źródłach arduino czyli mowa o bibliotekach dla Arduino, które działają na ESP. Pisze się w Arduino IDE (lub innych IDE, ale korzystających z bibliotek arduino). Nie oznacza to, że gdzieś trzeba podłączać płytkę z atmegą czy sam. To jest obecnie najpopularniejszy sposób programowania ESP8266. Wcześniej był popularny inny (bo wtedy w zasadzie jedyny nadający się do użytku) tj. firmware NodeMCU i soft napisany w Lua. Nie rozumiem czemu Arduino każdemu kojarzy się z płytką z atmegą. To nie jest żadna płytka tylko ekosystem na wiele różnych urządzeń.
  • #19 17611258
    LChucki
    Nie tylko z płytką a już często jest mowa o "języku Arduino". Tak samo poprawne sformuowanie jak "kamerowanie".
    Arduino to:
    - Płytki, kiedyś tylko na AVR (pierwsza była na wzór UNO z Mega8), teraz NANO,Mega2560 ale także są na Xmega i ARM SAM (dawnego Armela), NXP, ESP i nieoficjalne na STM32F1, F4. STMrobi płytki NUCLEO ze złączem Arduino, są płytki FPGA ze złączem Arduino.
    - IDE. Najgorsze jakie znam.
    - Biblioteki. To samo, w każdej trzeba coś poprawiać.
    Niestety, dla 99% Arduino to język na płytkę z Atmega328.
    Moderowany przez _lazor_:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Nie rozbiegajcie się w dyskusjach, to nie miejsce na takie rzeczy. Oczywiście dyskusje tego typu można założyć w dziale "Projektowanie i Tworzenie Po godzinach":
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/forum464.html
  • #20 17611858
    tadek_m
    Przedwczoraj uruchomiłem sobie coś takiego:
    https://github.com/ChrisP-Git/PartSense
    Najwięcej czasu zajęło mi zarabianie końcówek przewodów do modułu PMS5003. Wgrany firmware zadziałał od ręki ( zmiany: trzeba wpisać SSID i klucz do WIFI, założyć konto na serwerze i wpisać klucze API dostępowe do serwera).
    To moje pierwsze użycie ESP8266 i byłem zaskoczony że poszło tak szybko. W 3 godziny się da i to bez pośpiechu. Program kompiluje się pod Arduino IDE (trzeba doinstalować ESP8266 w zarządzaniu płytkami, wszystko jest proste). Wyświetlacz jest podpięty po I2C. Po USB mamy serial port gdzie można sobie coś wysłać do "debugowania".
    Jako serwer można też sobie zainstalować coś z gotowca na starym komputerze czy jakimś Raspberry PI-podobnym sprzęcie, pewnie docelowo sam tak zrobię.
    Jest co najmniej kilka serwisów gdzie można takie dane wysyłać, skorzystałem na początek z tego:
    https://thingspeak.com/channels/645597
    Nie miałem pod ręką modułu z DHT więc są tylko dane z czujnika jakości powietrza. Jak przyjdzie - podepnę i dane się pojawią.
    Wyrzucenie z tego danych z PMS i zostawienie temperatury i wilgotności nie jest problemem.
    Zastąpienie DHT układem DS18B20 też nie jest problemem.
    Jak nikt się nie zgłosi i się nie spieszysz to Ci przygotuję firmware. Wgrasz sam albo przyślesz sprzęt i odeślę uruchomiony.
    Napisz mi tylko trochę więcej na PW (jaki moduł z ESP masz, jaki projekt próbowałeś uruchomić i nie zadziałał).
    Pozdrawiam,
    Tadeusz
  • #21 17611888
    LChucki
    Oczywiście jak obsłużysz DS18B20 i będzie odłączony pojawi się komunikat błędu? Podobnie gdy magistrala będzie zwarta? Program wykryje, czy termometr ma zasilanie pasożytnicze czy nie i odpowiednio obsłuży termometr? Naturalnie CRC transmisji 1-Wire sprawdzisz?
    W razie braku komunikacji z serwerem poinformuje, czy nie ma połączenia Wi-Fi (odróżni złe hasło login od braku internetu) czy serwet nie odpowiada.
    Rozumiem, ze obsługa watchdoga jest. W razie resetu określasz przyczynę (WDG, BOD, wejście reset).
    Jeśli tak potrafisz napisać taki program w 3 godziny, przetestować na wszystkie możliwe błędy, to nawiąże z Tobą współpracę.
  • #22 17611921
    tadek_m
    Z tego co rozumiem to nie jest projekt do monitorowania parametrów medycznych pacjenta więc i odporność na wszelkie możliwe błędy nie jest wymagana. To raczej projekt hobbystyczny a nie komercyjny. Człowiek prosi o pomoc w uruchomieniu układu, ma być tanio i działać w standardowych warunkach. Stąd połączenie "na pająka" zapewne na płytce stykowej.
    Zresztą więcej ewentualnie dowiem się na PW. Nie mam zamiaru tutaj dyskutować o testowaniu bo sam dokładnie wiem o co chodzi (mam ponad 10 lat doświadczenia w testowaniu firmware urządzeń "embedded" w branży alarmowej). Tak, w 3 godziny nie da się zrobić układu odpornego na wszelkie błędne operacje ale to nie jest wymagane przez zlecającego.
    Pozdrawiam,
    Tadeusz
  • #23 17612243
  • #24 17612291
    LChucki
    atom1477 napisał:
    Takie wykrywanie nie jest konieczne do obsługi termometru. Komendy 1Wire wysyła się takie same niezależnie od tego.
    Komendy są te same ale sprzętowa obsługa magistrali już nie tak samo jak i wykrywanie końca konwersji.
    Narzekania na złą pracę termometrów przy zasilaniu pasożytniczym są częste, dlaczego ja ich nie mam?
  • #25 17612296
  • #26 17612302
    LChucki
    atom1477 napisał:
    Sprzętowej obsługi nie trzeba wykrywać. Od razu wiadomo jaka jest bo się ją robi samemu. Więc znając tym zasilania odpowiednio się to oprogramowuje. Nie trzeba wykrywania.
    Pisząc program mogę założyć tak czy tak. Użytkownik może podłączyć na jeden z dwu sposobów, może po czasie zmienić zdanie, bo czujnik ma być na dłuższym kablu a nie ma 3-żyłowego.
    Wracamy do tematu "program" a program.
  • #27 17612315
    grzegorzn
    To zleceniobiorca będzie podłączać. A użytkownik będzie świadomy konsekwencji zmiany podłączenia. Chyba nadal nie rozumiesz hobbystycznego charakteru zlecenia i czepiasz się nieistniejących problemów.
  • #28 17612323
  • #29 17612328
    LChucki
    Doskonale rozumiem i doskonale wiem, jak w trakcie realizacji projektu potrafi on się zmienić. Zmiany są takie, że należałoby wycenić dwa razy większe wynagrodzenie. Dlatego najlepiej jasno określić co i jak ma działać.
    Przyznasz, że "z gotowców dostępnych w necie" nie jest precyzyjnym określeniem funkcjonalności dlatego trzeba jasno napisać:
    - nie jest wymagane CRC w 1-Wire
    - nie trzeba wykrywać zwarcia magistrali
    - brak połączenia z serwerem nie musi być sygnalizowany
  • #30 17612353
