Sama wymiana nie jest skomplikowana, wykręcasz stary i wkręcasz nowy. Trzeba zwrócić uwagę na czystość podczas tego zabiegu żeby nic nie wprowadzić do układu. Jednak proponuję na początek zdjąć złączkę elektryczną z czujnika spryskać styki środkiem do czyszczenia styków i kilka razy ją podłączyć i odłączyć. To samo zrobić ze złączką na regulatorze ciśnienia paliwa. Ten błąd nie koniecznie może oznaczać uszkodzenie czujnika ciśnienia, powodem może być także regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia. Jednak jeśli pytasz o to jak go wymienić to znaczy, że lepiej będzie jak tym zajmie się ktoś inny bo narobisz sobie jeszcze więcej roboty i kosztów.
