[Rozwiązano] BMW E61 - Dmuchawa nie działa po wymianie rezystora
BRAXTONPL 08 Gru 2018 11:46 8700 5
  • #1 17612409
    BRAXTONPL
    Witam! Kupiłem przed wczoraj auto nawiew działał na max tylko raz i już więcej się nie włączył, wymieniłem na nowe części dmuchawę i jeża (rezystor) i nadmuch nadal nie działa, nie słychać również pracy klap w nagrzewnicy, wysterowanie z poziomu komputera do diagnostyki nie daje żadnego rezultatu. Napięcie na wtyczce która wchodzi w rezystor jest, a wychodzącego na silnik już nie ma . Gdzie szukać przyczyny? Panel sterowania sprawny bo na komputerze pokazuje każde przekręcenie czy załączenie przycisku.
  • #2 17612552
    Launch78
    zrób reset klimatronica,miernik wepnij w przewód sterowania wentylatora i steruj obrotami powinno zmieniać sie napięcie,
  • #3 17612662
    BRAXTONPL
    Jak robi się reset? Akumulator odłączony kilka razy itd, napięcie się zmienia nieznacznie ale nawiew dalej nie działa
  • #4 17612864
    Launch78
    sprawdż pod obciążeniem zasilanie pin nr2 czerwono niebieski, oraz GND pin 3 brązowy, sterowanie pin1 niebiesko czerwony najlepiej oscyloskopem
  • #5 17616868
    BRAXTONPL
    Okej problem rozwiązany, problemem z dmuchawą był słaby akumulator i klema ibs , wystarczy że zasilanie spadło poniżej 12v i nawiew wogole nie działał
  • #6 17852720
    BRAXTONPL
    Usuń ten post
