odcięcie megane 1,6 '96r.
ucoder 02 Wrz 2005 12:09 1282 4
  • #1 1785820
    ucoder
    zakladam alarm CORADO VERSUS P do meganki z 96r. wszystko jest ok procz 2 rzeczy:
    nie jestem pewien ale czujnik otwarcia tylnej klapy nie jest chyba podprowadzony zadnym przewodfem do przodu auta i musze zrobic to sam poprawcie mnie jesli sie myle
    nie wiem ktory kabel przeciac w kabinie przy bezpiecznikach zeby zrealizowac odciecie zaplonu lub paliwa bo wiecej kabli do silnika nie przecisne juz przez oryginalne przejscie wiazki z kabiny wiec nie moge tego zrobic pod maska :-(
    aha jest taki bezpiecznik 5A opisany jako pamiec sterownika wtrysku czy jakos tak idzie od niego dosc gruby pomaranczowy przewod i chyba zasila komp. wtrysku czy moge go przeciac i jaki mniej wiecej prad tamtedy plynie? czy nie wystapia wtedy jakies bledy itp??
    pomocy!!
  • #2 1787820
    MAQ alarmy
    Aby alarm włączał się po otwarciu bagażnika, musisz pociągnąć przewód do tylnej lampki. Tak są rozwiązane samochody..
    Odcięcie:
    - znajdź przewód idący od stacyjki na którym pojawia się +12V po przekręceniu kluczyka w pozycje zapłon i nie znika podczas kręcenia rozrusznikiem. Najczęściej w samochodach jest 1 lub 2 takie kable. Jeśli jest jeden to go tnij a jak 2 to musisz strzelać który, inaczej Ci nie wytłumaczę na forum.
  • #3 1787862
    Tomasz008
    Witam.Pod żadnym pozorem nie przecinaj kabla od sterownika wtrysku.To mogłoby mieć nieporządane skutki uboczne.Najpepiej przetnij kabel zasilający pompę paliwową.Nie wiem gdzie się on dokładnie znajduje, ale przy pomocy kontrolki stanu wysokiego sprawdzaj napięcia na poszczególnych kablach w listwie bezpiecznikowej(poprostu włączaj zapłon,patrz czy po włączeniu coś zmieniło się w czasie).Jeżeli tak sprawdź kolor kabla zaraz przy pompie paliwowej.Jeżeli kolor się zgadza z tym na którym był zanik napięcia po krutkim czasie po włączeniu zapłonu to śmiało go tnij i podpinaj do centralki alarmowej.To powinno załatwić sprawę.Jeżeli nie znajdziesz kabla od pompy to szukaj grubego,czeronego kabla zasilającego zespół urządzeń samochodu.Powinien on iść prosto do stacyjki.Jeżeli go znajdziesz to też go śmiało tnij.A co do kabla przy klapie to niestety musisz prowadzić kabel do centrali.Najlepiej tą samą drogą którą idzie reszta kabli.To na tyle.jak zrobisz to daj znać na forum.powodzonka
  • #4 1788847
    ucoder
    klape zrobilem dodatkowym kabelkiem, pytalem czy nie da sie inaczej bo wiem ze w lagunie I kabel taki idzie w wiazce przy progu wiec albo byla to wersja laguny przystosowana do zainstalowania alarmu albo nie wiem co ale mniejsza o to.
    odciecie pompki zrobie chyba pod maska ale sprawdze jeszcze to na bezpiecznikach,dzieki,narazie!!
  • #5 1812607
    ucoder
    odciecie paliwa zrobilem w szereg z wylacznikiem uderzeniowym staralem sie zeby nie bylo tego widac po podniesieniu maski. nie moglem odczukac zasilania pompki w zadnej kostce przy bezpiecznikach wiec musialem tak sobie poradzic:-( czyli problem rozwiazany
