Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
Telefon Panasonic KX-TC 1040 Błąd E1
02 Wrz 2005 14:49 1158 2
  • Poziom 2  
    Problem jest taki że na wyświetlaczu mam kod E1 oraz napis Ringer OFF, dioda Answer ON ciągle szybko miga, telefon jest oczywiście głuchy. Co oznacza kod E1, nie mogę znaleźć nigdzie na portalu tablicy kodów błędów do tego telefonu ?
    Udało mi się ściągnąć pełną dokumentacje (schematy,manual) i jest tam tablica kodów.
    Dla zainteresowanych:
    kod E1: The initialization was tried, but it could not be done.
    1.Confirm Flash Memory is equipped.
    2.Confirm the connection of Flash Memory.
    3.Confirm the power supply of Flash Memory.
    When no error is found in above-mentioned items, Flash Memory has a defect.Replace Flash Memory.
  • Serwerowe OpowieściSerwerowe Opowieści
  • Poziom 2  
    Czy ktoś może polecić dobry serwis z Poznania (najlepiej Grunwald) w którym naprawią mi ten telefon, nie zdzierając zbytnio?
  • Poziom 33  
    oczywiscie po burzy lub innym przepieciu..... masz ten tel. kody te sa z tego zo pamietam z procesora i opisuja jego bledy mialem kiedys taki sprzet z kodami podobnymi sprawa zakonczyla sie oddaniem bez naprawy uszkodzeniu ulegl procesor........
    oscar2000
