[Rozwiązano] Drgania karoserii oraz Jak włączyć tylny spryskiwacz -
tygrysek93 08 Gru 2018 17:36 786 14
  • #1 17613157
    tygrysek93
    Witam. Ostatnio nabyłem BMW E39 kombi ale nie wiem czy ja nie umiem włączyć tylnego spryskiwacza czy nie działa. Wycieczka działa dobrze. Jak to powinno być poprawnie
  • #2 17613171
    paszczakq
    Prawa manetka do przodu w stronę konsoli . Albo coś zepsute .
  • #3 17613178
    tygrysek93
    A przytrzymać czy jednorazowy ruch w stronę zegarów
  • #4 17613191
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Jeśli dawno nieużywany to trzeba chwilę przytrzymać zanim dotrze płyn. Przy użyciu powinna być słyszalna praca silniczka tak jak przy przednim spryskiwaczu.
  • #5 17613528
    paszczakq
    Tylko to nie góra dół tylko do przodu ( w poziomie ) , pierwszy jest uruchomienie wycieraczki , potem jeszcze nacisnać i psika .
  • #6 17632085
    tygrysek93
    No to u mnie nie osika. Gdzie szukać przyczyny. Mam teraz pytanie też z innej beczki. Mam coś takiego że jak pojeżdżę autem i się zatrzymam to na wolnych obrotach czuć drgania karoserii nie jest to zawsze a także nie z taką samą siłą. Dodam że obroty nie falują.
  • #7 17632147
    paszczakq
    Może poduszki silnika , może coś w samym silniku . Manual ? automat ? Jaki silnik ? Czasami automat lubi tak drgać . Mało informacji zresztą to i tak dużo szukania .
  • #8 17632454
    tygrysek93
    Manualna 2,5l kombi. Oczywiście szukania dużo ale może ktoś miał podobnie albo ma pomysł co jest najbardziej prawdopodobne
  • #9 17632493
    piachu1994
    Tylny spryskiwacz może nie psikać gdyż mogą być uszkodzone:
    1. Pompka spryskiwacza
    2. Manetka przy kierownicy
    3. Przewód doprowadzający płyn do dyszy
    4. Zapchana dysza.
    Drgania po zatrzymaniu się mogą być spowodowane uszkodzoną poduszką silnika bądź skrzyni, luźnymi mocowaniami. Potrzebny jest podnośnik i żmudne sprawdzanie elementów.
  • #10 17632706
    tygrysek93
    Rozumiem a jeszcze dodam bo przypomniało mi się że podczas jazdy na drugim biegu podczas rozpędzania drga drążek Mianu biegów dość znacznie i na czwartym również ale już minimalnie
  • #11 17633118
    paszczakq
    Drgania lewarka to : poduszka skrzyni , lub podpora albo podpory wału , gumowy łącznik skrzyni z wałem . albo wszystko razem .
    Drgania silniak to też niewykluczone że czujnik wałka rozrządu . A to lepiej najpierw dobrze sprawdzić bo w grę wchodzi nowy ale tylko oryginał a tani nie jest . Tylko sprawdzenie to z poziomu komputera bo jakiekolwiek dotykanie jego przewodów to pokruszona izolacja i będzie na śmieci . Opcjonalnie któraś świeca niedokręcona , znam taki przypadek z 2.8 .
  • #12 17633234
    tygrysek93
    Dobra będę patrzyć zaczynając od najmniej inwazyjnych
  • #13 17691653
    tygrysek93
    Drgania to wina poduszek silnika jak i skrzyni jednak dalej mam problem ze spryskiwaczem tył
  • #14 17693175
    paszczakq
    Jeśli jest cicho to bezpiecznik , pompka ( może poprzednikowi zamarzła ) . Potem sprawdzić czy wogóle do pompki zasilanie trafia .
  • #15 19434989
    tygrysek93
    Wycieraczka i spryskiwacz nie działały bo wiązka była uszkodzona pod szybą w prawym dolnym rogu po otwarciu szyby a nie tak jak się często słyszy na złamaniu klapy i karoserii. Bo. Zlutowaniu kabli działa.
