Jak poprowadzić instalację antenową i multiroom w domu [Lublin]
yahhoo 08 Gru 2018 18:31 432 12
  • #1 17613273
    yahhoo
    Remontuję od podszewki starą chałupę w Lublinie, będę kładł cała instalację elektryczną, sieć komputerową, alarmową i tv. W TV będzie ok 4 wejść antenowych, 2 na parterze i 2 na poddaszu. Zamierzam do elewacji przykręcić antenę satelitarną poprowadzić jeden (czy jeden starczy :)?)przewód koncentryczny do pokoju skąd będę ten sygnał rozdzielał i wykupić multiroom jak widzę w ofercie operatora na literę P :) z którego teraz korzystam, jest w takim multiroomie do 4 telewizorów, czy będę do tego potrzebował np. takiego multi switcha Link? Czy w takim multiroomie kable mają iść od dekodera do dekodera. Do "salonu" przydałby się i sygnał radiowy :) Pomóżcie ludzie żebym jakiejś kaszany nie narobił, jak to wszystko ogarnąć i czym pospinać w całość.
    LucekB
    Specjalista Sieci, Internet
    Z każdego dekodera lecisz pod miejsce montażu anteny, ewentualnie z dekodera do "skrzynki a od skrzynki 5 kabli pod antenę-1 w zapasie lub na dvb-t.,
    Jeśli SAT na 4 odbiorniki to konwerter quad bez multiswitcha.
  • #3 17614407
    yahhoo
    Czyli tak czy owak muszę wyjść czterema przewodami koncentrycznymi poza dom (do samej anteny) innej opcji nie ma? A jeśli na dwóch chciałby mieć też naziemną (i mieć jeszcze zapas) to muszę jeszcze dodatkowo do nich doprowadzić po przewodzie i co wtedy zastosować żeby je połączyć i jednym wyjść do anteny naziemnej?
  • #4 17614418
    andpol 33
    A mógłbyś tak bardziej zrozumiale napisać?
    nuszek
    Poziom 30  
    Do anten:
    1. Cztery /4/ kable do anteny SAT, jeżeli ma być zez na Astrę, dodatkowo 4 szt.
    2. Kabel do anteny UHF,
    3. Kabel do anteny VHF,
    4. Jeżeli ma być radio to jeszcze kabel do anteny UKF.
    Pozycje 2,3,4 można załatwić jednym kablem i zwrotnią, ale lepiej jest dociągnąć do skrzynki osobne kable.
    Jeżeli ma być transmisja danych, pomyśleć o kablu do anteny /modemu/.
    Od skrzynki po dwa kable do każdego gniazdka. /DWA, jak masz dekoder z dwoma głowicami, to by nagrywać i oglądać inne kanały z innej polaryzacji muszą być dwa kable/.
    Reszta to wybór sprzętu.
    Link
  • #6 17614476
    yahhoo
    Dzięki bardzo. Powinienem sobie poradzić
  • #7 17614511
    DiZMar
    Małe sprostowanie
    nuszek napisał:
    2. Kabel do anteny UHV,
    Jeżeli już to pkt. 2. Kabel do anteny UHF a nie 2. Kabel do anteny UHV,.
    Po drugie można mieć antenę wspólną do pasma UHF i VHF lub połączyć je na zewnątrz (przy tych antenach) a wtedy punkty 2 i 3 zmieniają się na jeden punkt a co za tym idzie jeden kabel.
  • #8 17614709
    nuszek
    Poziom 30  
    DiZMar napisał:
    Małe sprostowanie
    Dziękuję za poprawienie, UHV - ma być UHF
    A co do drugiego, to proszę czytać! "Pozycje 2,3,4 można załatwić jednym kablem i zwrotnią, ale lepiej jest dociągnąć do skrzynki osobne kable. "
  • #9 17614731
    DiZMar
    Racja. Tak napisałeś czyli szerzej niż ja. Jakoś mi umknęło.
    Przepraszam.
  • #10 17615758
    yahhoo
    A czy mogę zastosować jakieś kable koncentryczne 4 żyłowe, żeby przy tej antenie nie plątały się cztery osobne linki? Np coś takiego Link a potem w pokoju/skrzynce rozdzielić je już na poszczególne pokoje za pomocą takich łączników? Link
  • #11 17616250
    LucekB
    zauważ ze 4-krotnyto stówe kosztuje 10m, zrobisz jak chcesz
    ja robię zwykłymi kablami spinam dobrze opaskami lub nasuwam peszel i jest ok.
  • #12 17617231
    yahhoo
    Oki, dziękuję. Temat załatwiony.
  • #13 17617420
    irekr
    Konfiguracja sieci te jeden problem, ale najważniejsze to sposób prowadzenia kabli: nigdy bezpośrednio w tynk lub po kartongips. Obowiązkowo w peszlach o średnicy minimum 25 mm, ja osobiście stosuje zawsze rury 40 mm. Niewątpliwie układ rur musi być dokładnie przemyślany.
    Za kilka lat zaczniesz wymieniać te kable na światełka.....
