Ford Mondeo 2.2 TDCI P0563 - Błąd jak w temacie p0563 za wysokie napięcie zasi
piosiek 09 Gru 2018 23:00 2388 6
  • #1 17616593
    piosiek
    Auto nie pali, próbuje "załapać" ale nie odpala. Błąd pojawia się po próbie odpalenia. A teraz ciekawa sprawa-Po podłączeniu dwóch akumulatorów odpala co drugi, trzeci raz. Zachowanie takie jakby rozrusznik brał za dużo prądu ale myślę że to nie to, bo po odpaleniu w parametrach 20V zasilania sterownika, na akumulatorze miernik pokazuje 14.8. Masy sprawdzone, akumulator 430A- zmierzone.
    Może ktoś miał coś podobnego?
  • #2 17616817
    piotrekwoj1
    Jak podłączasz te akumulatory równolegle czy szeregowo?
  • #3 17616977
    piosiek
    szeregowo... dobre ;) - oczywiście równolegle, wygląda to tak jakby spadek napięcia był za duży. Tylko skąd się bierze ten błąd o wysokim napięciu.
  • #4 17617010
    piotrekwoj1
    Dlatego zadałem to pytanie. Jakbyś miał fizycznie 20V to zapewne już byś miał a może masz uwalone większość sterowników w aucie.
  • #5 17617033
    Launch78
    Alternator odepnij kolego
    sprawdż bezpieczniki jeżeli będzie brak zasilania na alternatorze to ładowanie będzie ale będzie nie prostowane przez PCM bo w alternatorze jest inteligiętny regulator napięcia
  • #6 17617092
    piosiek
    Dzięki sprawdzę, odepnę jeszcze alternator, myślałem o tym tylko ten błąd wskakuje podczas kręcenia i zapisuje się przed odpaleniem auta.
  • #7 18524451
    mateomondeo
    Witam. Jak kolego rozwiazales problem tego błędu z zasilaniem pcm. Mam tą samą usterkę w smaxie 2.2
