Renault Twingo 2004 półautomat - Nie pali z kluczyka , brak biegów skrzynia auto
dzieciak32 10 Gru 2018 13:03 2415 7
  • #1 17617306
    dzieciak32
    Renault Twingo z 2004 roku z półautomatem ma dziwny objaw. Często nie zapala po przekręceniu kluczyka.Kontrolki świecą ale rozrusznik się nie uruchamia.Jak odpalę go kablem pomijając stacyjkę tzn łącząc śrubę od automatu rozrusznika do akumulatora zapala od razu lecz nie działa wtedy skrzynia biegów.Żaden bieg nie chce wskoczyć.
    Ale jak odpali się go w dwie osoby tzn jedna przekręca kluczyk a druga rurą puknie w rozrusznik samochód się uruchamia i biegi działają bez żadnych uwag. Rozrusznik był sprawdzany czyszczony.Wydaje się że nie powinien mieć nic wspólnego ze skrzynią bo kabelkiem w razie czego zapala od razu.Ale dlaczego dopiero po uruchomieniu z kluczyka i stuknięciu w niego rurą działają biegi.
    Proszę o pomoc ponieważ dla mnie to bardzo dziwny przypadek.
  • #2 17617328
    kamyczek
    Sam sobie zaprzeczasz jak pukniesz i odpala to rozrusznik jest zepsuty . Gdyby był ok to palił by bez pukania zacznij od wymiany rozrusznika .
  • #3 17617348
    dzieciak32
    nie zaprzeczam .Napisałem że po podłączeniu kabla od akumulatora do śruby uruchamiającej automat rozrusznika też zapala od razu.W tym przypadku bez rury czyli prawie normalnie bo ominięta jest tylko stacyjka.Ale wtedy nie chce wrzucić żadnego biegu
  • #4 17617746
    Launch78
    czy widzi że jest na pozycji Parking ?jeżeli odpalisz go na tzw. krótko a ma usterkę w skrzyni to nie będzie biegów, częsta usterka podobna jest w skrzyniach Easytronic często naprawiam takie moduły z opli lub fordów , nie wiem co tam u Ciebie siedzi
  • #5 17618048
    dzieciak32
    tak widzi że jest na pozycji parking .Nie chce zmienić z tej pozycji na żadną inną ani do przodu ani do tyłu.Nie słychać żadnej reakcji skrzyni na dzwignie wybieraka.
    Teraz odpala normalnie i wszystko działa ok.Zrobiłem kolejną próbę odpaliłem kabelkiem i też wszystko działa dobrze.
    Ale jak postoi tydzień lub za miesiąc (nie ma reguły) znów nie będzie chciał odpalić i jechać.Jak się go trzepnie w rozrusznik to jest szansa że znów miesiąc pojeździ.Dla mnie to zagadka nie do pokonania.
  • #6 17872765
    mozzilla
    Kolego problem rozwiązany? mam ten sam przypadek.
  • #7 17873301
    Launch78
    koledzy moim zdaniem nie widzi ECU zgody ze skrzyni na rozruch czyli rozblokowanej na pozycję P lub nie wysprzęglonej do końca,a co w parametrach co widzi ecu kiedy nie odpala
  • #8 17873970
    mozzilla
    Właśnie klient jak przywozi to zawsze odpala :)
