[Rozwiązano] Budowa zasilacza regulowanego
10 Gru 2018 17:54 1605 68
  • Poziom 3  
    Witam. Chciałbym zbudować zasilacz, narysowałem schemat oraz napisałem pod nim wartości rezystorów i kondensatorów, narysowany układ scalony to układ LM7824, nazwa diod jest na schemacie. Chciałbym się zapytać czy układ jest poprawnie zmontowany, czy dobrze dobrałem elementy i jaki użyć potencjometr na końcu układu. Proszę o pomoc. Załączam zdjęcia.
  • Poziom 43  
    To nie ma prawa działać.
  • Poziom 3  
    Przed chwilą zauważyłem jeszcze że pomyliłem jednostki w kondensatorach, chodziło o Nano Farady a nie piko Farady.
    Dlaczego nie ma prawa działać?
  • Poziom 43  
    Pomijając jednostki. Po włączeniu do sieci transformator zadymi lub spalą się bezpieczniki. Sam znajdź niewybaczalny błąd na schemacie.
    Poszukaj sobie informacji o LM317/LM350 i obejrzyj przykładowe aplikacje.
  • Poziom 43  
    Patrz schemat.
    Przy tak podłączonym transformatorze żadna aplikacja nie będzie potrzebna.
    DiZMar napisał:
    Patrz schemat.
    No fakt, tego nie zauważyłem, bo nie sądziłem, że można tak .... ;-) No chyba że uzwojenia wtórne są całkowicie odizolowane od siebie, a autor połączył je równolegle, ale szansa na to jest na poziomie THD dobrego wzmacniacza ;-)
    Totalne zwarcie tranformatora! po co ci R1, a o wartościach nie wspomnę.
  • Poziom 43  
    Cała reszta jest nieprzydatna przy zwartym transformatorze.
  • Pomocny dla użytkowników
    Potencjometr w ten sposób włączony to nie najlepszy pomysł. Przecież przez niego będzie płynął cały prąd. Potencjometr powinien sterować napięciem pośrednio a nie bezpośrednio. Zamiast 7824 daj lepiej np. LM350, który ma wyprowadzenie na potencjometr.
    zybex napisał:
    Potencjometr w ten sposób włączony to nie najlepszy pomysł. Przecież przez niego będzie płynął cały prąd...
    Przecież w tym układzie przez cokolwiek zaczynając od mostka w prawo żaden prąd nie popłynie. Nie ma co dywagować.
    Ale,zawsze mogą się pojawić efekty świetlne.hehe
  • Poziom 3  
    Więc jak powinienem połączyć uzwojenia żeby wszystko działało? (miałem zamiar połączyć je szeregowo)
    Na twoim schemacie miałeś połączenie równoległe uzwojeń. Jest ono dopuszczalne jedynie wtedy gdy uzwojenia są identyczne i masz je całkowicie rozdzielone, tzn. są cztery wyprowadzenia. Wtedy łączymy początki ze sobą i końce ze sobą. Załóżmy że uzwojenia mają po 24V 1,67A. W takim połączeniu uzyskamy nadal 24V ale prąd 3,34A. W praktyce rzadko kiedy się tak łączy uzwojenia.
    Jeżeli chcesz to zrobić dobrze, to musisz użyć dwóch diod prostowniczych.
    Środek uzwojeń, czyli punkt wspólny (początek i koniec razem) to jest wyjście minus. Drugie końce uzwojeń idą przez diody i dopiero za diodami łączysz je razem. Tam masz wyjście plusa. Napięcie wyjściowe nadal około 24V a prąd podwójny.
    Poniżej poglądowy rysunek (inne napięcia).
    Gdybyś je połączył szeregowo (jak miałeś zamiar), to miałbyś razem 48V i prąd 1,67A.
    Połączenie jakie pokazałem wyżej jest też połączeniem szeregowym ale ostatecznie napięcie pozostaje takie samo (czyli 24V) a prąd się podwaja na 3,34A. Po dołożeniu pojemności C napięcie wzrośnie do około 33V. Niestety regulator zabierze pewnie ze 3 V, więc ostatecznie na wyjściu możesz uzyskać max 30V. W praktyce bywa to różnie.
  • Poziom 3  
    Więc jeżeli chciałbym to podłączyć szeregowo to mam zrobić to jak na schemacie? I czy napięcie 30v będzie na wyjściu od diod?
    W takim układzie jak na schemacie, masz po wyprostowaniu i po dołożeniu odpowiedniego kondensatora napięcie, które bez obciążenia przekroczy zapewne 30V. Kondensator najlepiej dać w zakresie od 3300µF do 4,700µF na napięcie nie mniejsze niż 40V.
    Oczywiście kondensator może być złożony z dwóch po 2200µF (razem da 4400), lub np. z czterech po 1000µF. Po prostu czasem bierze się to co ma się pod ręką. Jeżeli masz zamiar kupić nowy, to aby uprościć konstrukcję daj jedną sztukę o dużej pojemności. W praktyce przyjmuje się, że na 1A prądu który chcemy pobierać na wyjściu zasilacza dajemy kondensator o pojemności 1000µF. Zakładam więc, że u ciebie maksymalny pobór to będzie około 3A. Nieco większy kondensator nie przeszkadza.
    Moderator HydePark/Samochody
    Zamiast kombinować i rysować herezje zainteresuj się tym:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3455795.html
    Do tego transformator+mostek+kondensator filtrujący+ obudowa, i masz gotowy zasilacz.
  • Poziom 3  
    Muszę przyznać ciekawy i przydatny pomysł, przemyślę to, dziękuję.
    Mam jeszcze pytanie, bo mój nauczyciel zaproponował mi żebym zastosował mostek Gretza i zastanawiam się czy gdyby zastosować transformator, mostek, kondensator i przetwornik o którym wyżej jest mowa to czy miałoby to sens?
    Możesz użyć mostka Gretza i rozdzieliwszy dwa uzwojenia połączyć jej jak napisałem wcześniej.
    Inna możliwość, to mostek do połączonych szeregowo uzwojeń i dwie opcje pobierania napięcia. Jedna to napięcie stałe 24V (minus ze środka uzwojeń, plus z mostka). Druga opcja to minus z mostka i plus z mostka (odczep ze środka nie jest wykorzystywany). Wtedy masz napięcie 48V. W pierwszym przypadku masz prąd x2 a w drugim x1.
  • Poziom 3  
    Przemyślałem trochę sprawę i postanowiłem mieć na wyjściu 24V i 2x1,67A, zastanawiam się też nad urzyciem przetwornicy step down XL4015 oraz miernika panelowego 100V 10A.
    Dodaję poglądowy schemat. Budowa zasilacza regulowanego
    Mocno dyskusyjne jest równoległe połączenie uzwojeń transformatora. Będzie grzał się bez obciążenia a jak odwrotnie chociaż też równolegle to ... :!: :!: :!:
    Regulacja napięcia na potencjometrze w taki sposób to też absolutnie poroniony pomysł chyba jeżeli tylko po to aby zademonstrować na mierniku bez obciążenia.
  • Poziom 3  
    Więc, w jaki sposób połączyć uzwojenia transformatora?
    Na przetwornicy jest rezystor zmienny, czy to nim reguluje się napięcie wyjściowe? Budowa zasilacza regulowanego
    XDamian1 napisał:
    Na przetwornicy jest rezystor zmienny, czy to nim reguluje się napięcie wyjściowe? ...
    Przeczytaj w jej opisie. Prawdopodobnie tak a z opisu dowiesz się w jakim zakresie.
    Jak chcesz mieć dwukrotnie większą wydajność prądową, to użyj dwóch diod a nie mostka. Przecież już o tym była mowa.
    Teraz jest lepiej. Prostowanie jest teraz dwupołówkowe i oczywiście pełnookresowe.
    Gdybyś chciał zbudować zasilacz symetryczny, to miałbyś napięcie zarówno dodatnie jak i ujemne, a jeszcze dodatkowo do dyspozycji podwojone pojedyncze. Niestety prąd nie tak duży jak w obecnym układzie.
