[Rozwiązano] Toyota Yaris 2008 - Czy zmostkowanie przewodów ABS oszuka komputer?
mario.79. 10 Gru 2018 20:13 2184 5
  • #1 17618232
    mario.79.
    Witam kolegów, padł mi prawy tylny czujnik abs(wiem że jest zintegrowany z piastą i łożyskiem) ale mam pewien pomysł i liczę na to że mi pomożecie.
    Pytanie czy jeżeli przewód który idzie do uszkodzonego czujnika wypnę i podłączę go do lewego koła i zmostkuję z przewodem od lewego koła to czy w ten sposób nie oszukam komputera i czy problem nie zniknie?
    Pozdrawiam i dziękuje za zainteresowanie tematem
  • #2 17618258
    stanislaw1954
    A ile kosztuje taki czujnik ? watro bawić się w wątpliwe eksperymenty, zamiast kupić nowy czujnik i mieć spokój ?
  • #3 17618357
    Rafik4
    Nawet jak to zadziała, to pamiętaj że przy ostrym hamowaniu zablokuje Ci koło bez czujnika, tak jakbyś zaciągnął ręczny na jedno koło. Gratuluję pomysłu.
    gabik001
    Poziom 37  
    Nie zadziała bo komputer od ABS-u musi widzieć cztery czujniki niezależnie i jakakolwiek kombinacja w ten sposób spowoduje brak poprawnej pracy systemu oraz zapalenie kontrolki ABS. W ten sposób komputer odbierze zwarcie między czujnikami.
  • #5 17619019
    mario.79.
    Dziękuję za szybką i sprawną odpowiedź czujnik okazało się że nie jest taki drogi bo nie całe 200zł ale jutro kończy mi się przegląd i chciałem coś pokombinować żeby kontrolka nie świeciła. Dwa lata temu wymieniłem lewą stronę bo miałem łożysko uszkodzone i wtedy zapłaciłem za zamiennik 540zł ale dzisiaj widzę że nic tylko wymienić prawą stronę najwyższej pojeżdże bez przeglądu dopóki mi nie przyślą.
    Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za pomoc
  • #6 17619879
    mario.79.
    Kupiłem nowy czujnik
