Czy inwerter 2500W to dobry wybór dla akumulatora 120Ah w samochodzie?
tomasoburkaso 11 Gru 2018 11:24 561 6
  • #1 17619407
    tomasoburkaso
    Inwerter samochodowy czy to ma sens?
    Akumulato 120 Ah
    Pytam czy rzeczywiście możliwe jest uzyskanie takiej mocy i czy to bezpieczne dla akumulatora...
    Link do wujka Ali Link[/url] Link
    Specyfikacja:
    Kolor: Niebieski
    Materiał: stop aluminium
    Moc szczytowa: 5000 w
    Ciągła moc: 2500 w
    Cyfrowy wyświetlacz: wejście/wyjście napięcia
    Napięcie wejściowe: DC 12 v
    Napięcie wyjściowe: 220VAC/50 hz + 3 hz
    Wyjście USB: 5VDC-2.1A/1A/2.4A/1A (4USB interfejs)
    Bez obciążenia prądu: <0.9A
    Wydajność konwersji: większa niż 90%
    Fala formularz: zmodyfikowana sinusoida formularz
    Funkcja ochrony: przeciążeniem, zabezpieczenie, wysokiego napięcia, niskiego napięcia, połączenia odwrotnego i zwarciem, inteligentna kontrola temperatury, 4USB interfejs wyjściowy, uniwersalny GB wtyczka, dwa oryginalny samochód papierosów sklepy, podwójne ekrany, które mogą być wykorzystywane do małej mocy urządzeń (z wyjątkiem obciążenie indukcyjne urządzeń elektrycznych i produkty silnikowe).
    Zakres stosowania: Gospodarstw Domowych urządzeń elektrycznych, itp.
    Rozmiar: 28.5*10.5*6 cm
    Pakiet Zawiera:
    1 X Inverter
    1 X Kabel Z Zaciskiem
  • #2 17619434
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    2500W mocy czynnej i 90% sprawności, to wychodzi ponad 210A po stronie akumulatora, przy odbiorniku o charakterystyce np. indukcyjnej i mocy 2500W, to prąd po stronie akumulatora może być w okolicach 260-280A.
    Czyli tyle ile rozrusznik.
  • #3 17619553
    technikabasenowa
    Poziom 33  
    Co ma to zasilać?
    przecież przewody do tego to grubość kciuka?
    No i cena tej przetwornicy tyle to kosztuje przyzwoita 500W :cry:
    Reszta jak wyżej.
  • #4 17619626
    vodiczka
    To już nawet nie propaganda a porażka.
    Napięcie wejściowe: DC 12v , bez obciążenia prąd <0.9A
    Prądu przy znamionowym obciążeniu nie podali i słusznie :) :) :)
  • #5 17621979
    tomasoburkaso
    Dzięki wszystkim :)
    Ma zasilić laptopa, maszynkę do inhalacji - nie podali poboru mocy, ale pewnie nieszczególnie duża.
    Pytanie brzmi jakie parametry powinno mieć urządzenie żeby wszystko miało ręce i nogi?
    Czy iść w zapalniczkę, czy też podłączać bezpośrednio?
  • #6 17624191
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    tomasoburkaso napisał:
    Dzięki wszystkim :)
    Zapalniczka ma chyba 25A zabezpieczenie, więc przetwornica max 300...400W. Powyżej tylko bezpośrednio i odpowiednie zabezpieczenie, by sobie przypadkiem samochodu nie spalić.
  • #7 17624214
    Strumien swiadomosci swia
    NIe NIe, widziałem przetwornice 5000W i była ok 4-5x większa, ta ma może 500-800W.
