Beko DIN 1531 7611843942 - Wciąż przelewa wodę po wymianie śmigła i kondensatora
kobra2000 11 Gru 2018 11:41 822 10
  • #1 17619431
    kobra2000
    Mam problem z naprawą zmywarki Beko. Po pierwszej wizycie u klienta okazało się, że dolne śmigło jest pęknięte (ostatnio standard w Beko). Po 2 tygodniach zaczęła przelewać wodę. Wymieniłem przepływomierz, choć poprzedni wydawał się być sprawny. Nie pomogło i oddałem moduł do elektronika. Znalazł padnięty kondensator (1/3 wartości). To też nie pomogło. Przy testach u klienta zauważyłem, że zmniejszenie przepływu/ciśnienia na zaworze pomaga. Proszę Was o pomoc gdzie jeszcze szukać. Przy tej się poddałem, ale mam jeszcze dwie w kolejce z takimi samymi objawami. Czy to jest naprawialne, czy też dać sobie spokój.
  • #2 17619442
    Attica
    Może wyda Ci się dziwne, ale czy sprawdziłeś czy przewody łączące drzwi z pompą, czujnikami etc. są całe.
    Wczoraj miałem dokładnie ten model, baaaardzo dziwne zachowanie zmywarki: zawieszanie się w trakcie programu, przelewanie, sygnalizacja soli
    Rozwiązanie: Sztukowanie wszystkich "cienkich" przewodów.
  • #3 17619471
    kobra2000
    Kable prześwietlone. Ciągnąłem za każdy, czy przypadkiem w izolacji się nie ukruszył.
  • #4 17619591
    Attica
    Jednak to aż dziwne. To jest dość stary model (chyba od 6 lat nieprodukowany), a w Beko te popękane cienkie kable to wręcz standard... Ale jeżeli sprawdzałeś to niestety trzeba szukać gdzie indziej.
  • #5 17619620
    cezet
    Ile pobiera wody, za dużo? Pompa myjąca rusza ? Może górne śmigło też pęknięte.
    W tych zmywarkach nie ma żadnego czujnika poziomu wody i kiedy nie wyrzuci starej ,pobiera nową i wtedy przelewa bo elektronika "nie wie" czy pozbyła się wody.
  • #6 17620580
  • #7 17621327
    kobra2000
    Po uruchomieniu jak to w zmywarkach następuje wypompowanie wody. Potem zaczyna pobierać wodę i albo przeleje przez drzwi i na spód albo się zatrzyma i koniec. Po otwarciu drzwi widać, że woda sięga krawędzi i może się zaraz przelać. Uważam, że jest problem z komunikacją między przepływomierzem a modułem. Tak jakby moduł nie odczytywał impulsów. Przy przykręceniu zaworu jest ok. Pobiera wodę, sekunda przerwy i rusza pompa myjąca. Mogę przykręcać zawory u klientów, ale nie o to chyba chodzi. Jestem uparty i chciałbym znać przyczynę problemu. Gdyby chodziło o kabelki to myślę, że przykręcenie zaworu nic by nie pomogło.
  • #8 17621365
    Attica
    Przepływomierz wymieniłeś, nie przyniosło to efektu. Sprawdź przepływomierz na wejściu do sterownika, a przede wszystkim ciągłość przewodów. Jeżeli elektronik nie zwalił sterownika, to nadal obstawiam kable, objawy są typowe.
  • #9 17621371
    kobra2000
    Przy mniejszym ciśnieniu wody kable przewodzą a przy zwykłym już nie ?
  • #10 17621723
    cezet
    Każdy elektrozawór jest trochę przydławiony. Może ktoś wcześniej coś robił i wywalił sitko i wkładkę lub wymieniał na inny.
  • #11 17622848
    kobra2000
    Sprawdzę, zawsze to jakiś trop.
