[Rozwiązano] FIAT Panda 1.1 MPI 2005 - ciągłe błędy grzałek sond Lambda po remoncie
lysy1980 12 Gru 2018 21:34 2577 6
  • #1 17623088
    lysy1980
    Poziom 33  
    Fiat Panda 1.1 MPI 2005r (bezkolizyjny) z fabryczną instalacją LPG po generalnym remoncie silnika. Auto jeździ na razie na samej benzynie z racji przebytego remontu. Auto mojej żony tak na marginesie.
    Na benzynie od bardzo dawna wywalał błędy grzałek obydwu sond Lambda.
    Po remoncie silnika postanowiłem się tym zająć.
    Na gazie z racji zainstalowanego emulatora OBD AEB426 błędów nie ma.
    Z instalacji wywaliłem sterownik LPG i emulator OBD, zmostkowałem odpowiednie piny we wtyczkach sterownika LPG i emulatora.
    Cała instalacja "przedzwoniona" od gniazd grzałek po złącze ECU i bezpiecznika w skrzynce pod maską - wszystko OK. Napięcie grzałek we wtyczkach przy podpiętych sondach jest zbliżone do napięcia akumulatora. Obydwie sondy po nagrzaniu mierzą prawidłowo - sprawdzane podczas jazdy jak i na postoju (zakres do 0 do około 0,9V), grzałki mierzone miernikiem, wszystko niby OK. kupiłem sondy używki, oryginalne 0ZA532-A10, efekt ten sam. Po skasowaniu błędów, wracają po 2 - 3 uruchomieniach silnika - tak samo było na starych sondach.
    Czyżby problem z ECU? Już nie wiem czego się czepić.
  • #2 17631331
    MTW
    Kup nowe sondy i będzie po problemie, a nie sprawdzasz na używkach których stanu nie jesteś pewnie pewny
  • #3 17631379
    lysy1980
    Poziom 33  
    Między czasie sprawdzałem te sondy w innej Pandzie i nie ma problemów, sondy z innej Pandy u mnie walą błędami.
    Skoro twierdzisz że mam kupić nowe sondy, wskaż proszę zamiennik tej sondy, tylko jakiś markowy, z gotowymi wtykami.
  • #4 17631385
    MTW
    to napisz wszystko, jaki sterownik siedzi w aucie??
  • #5 17631425
    lysy1980
    Poziom 33  
    Sondy zmieniłem po napisaniu pierwszego posta.
    Nie wiem któy to dokładnie numer sterownika:
    Magneti Marelli 55196259 61601.123.01 IAW 4AF.SM
  • #6 18128620
    majster78
    Witam, czy autorowi udało się rozwiązać problem ? Mam identyczne objawy.
  • #7 18152244
    lysy1980
    Poziom 33  
    Niestety ale problem pozostał. Temat olałem, auto jeździ, emulator usuwa problem więc kontrolka nie świeci.
