VW PASSAT B6 2.0TDI CR - Wyprogramowanie klapy gaszącej
takumifujiwara 13 Gru 2018 16:26 3774 8
  • #1 17624503
    takumifujiwara
    Witam, borykam się z problemem w Passacie, mianowicie nawymieniałem się już klap gaszących, auto ma nonstop tendencję do spalenia elektroniki a jeśli ona wytrzyma to do silniczka dostaje się olej i należy go wyjąć wyczyścić itp. Chciałbym wyprogramować klapę gaszącą aby nie palił mi się błąd silnika, gdyż i tak przyzwyczaiłem się do szarpnięcia po zgaszeniu a motor ma przekulać ostatni olej i zostanie zmieniony. Słyszałem ,iż da się wyprogramować klapę, egr itp aczkolwiek po VCDS nie idzie nic wskórać. Ktoś może polecić jakiś program, którym tego dokonam ? Pozdrawiam.
  • #2 17625011
    Launch78
    Odczyt Flash z ECU za pomocą FGTech, MPPS, lub Kessa przeróbka mapy i wgranie softu i po temacie 30min
  • #3 17625051
    RaywoodPL
    Najtańszy jest mpps na znanym portalu aukcyjnym.
    Potem obróbka wsadu np winols.
    Jedynie co może pójść nie tak to przerwa podczas odczytu/zapisu i wtedy zaczną się schody.
    Lepiej nie ryzykować.
  • #4 17625055
    Launch78
    No wtedy tylko BDM
  • #5 17625075
    damdam
    BDM? w TDI CR? :) ciekawe teorie :) tak samo ten MPPS czy FGTECH chiński, na pewno po złączu EDC17CP14 zrobią.
  • #6 17625095
    RaywoodPL
    Tu byś się zdziwił. Tak samo jak i ja.
    Niecały miesiąc temu czytałem edc17cp14 z tiguana za pomocą mpps. Co ciekawe odczytałem i zapisałem z powodzeniem.
    Oczywiście kopia wcześniej była.
  • #7 17625109
    Launch78
    Sorki moja wina przecież to Boot
    i jak kolega wyżej pisał mpps potrafi zaskoczyć ,
  • #8 17625124
    damdam
    szczęśliwie soft 3XX bez TPROTa, ale to jak całowanie Lwa w D..ę - przyjemność żadna a ryzyko duże.
  • #9 17625147
    bodzio012
    Poziom 33  
    Dokładnie jak kolega wyżej napisał. Po 2009 lepiej nie robic po obd bo przy wgraniu można się zdziwić.
