- Silnik Diesla - czy takie obroty są odpowiednie?
geforc 14 Gru 2018 21:23 4005 83
Najlepsze odpowiedzi
Czy rozgrzany diesel w Hyundaiu Santa Fe 2.0 powinien mieć na biegu jałowym 800–900 obr./min w P lub D?
Tak — takie obroty są w normie; w threadzie podawano zakres biegu jałowego 650–850 obr./min i typową wartość około 820 obr./min [#17627436] [#17627909] [#17632426] Diesel może być po prostu głośniejszy od benzyny, więc sam fakt, że słychać pracę silnika, nie musi oznaczać usterki [#17627909] Jeśli jednak auto wyraźnie drży, zwłaszcza na kierownicy, to trzeba szukać innej przyczyny niż same obroty: sprawdzić rzeczywiste obroty na komputerze, a także poduszki silnika i wtryskiwacze [#17627582] [#17627980] [#17627622]
  • #1 17627390
    geforc
    Ocena: 43
    Witam, Panowie kupiłem swojego pierwszego diesla w życiu, Hyundaia Santa Fe 2.0. Mam pytanie czy w takiej pogodzie jak teraz obroty silnika diesla na poziomie 800-900 to normalka ? mówimy o rozgrzanym silniku i trybie P lub D w automacie. Przyznam że w benzynie było to mniej ale znowu tam nie miałem automatu i silnik 1,8 i mniejsze. Tutaj przy tych obrotach w środku trochę głośno i jakby całe auto trochę się trzęsie, w benzynie tego nie miałem i nie wiem czy to normalne.
  • #2 17627436
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 304
    Obroty biegu jałowego powinny być w przedziale 650-850 na minutę.
  • #3 17627447
    smyk55
    Ocena: 108
    Wahania obrotów w takim zakresie to coś nie normalnego.
  • #4 17627547
    geforc
    Ocena: 43
    nie wahają się, są stałe, tylko nie potrafię określić dokładnie ile ich jest, mówię na oko że między 800 a 900
  • #5 17627571
    smyk55
    Ocena: 108
    Mam diesla auto poniemieckie, obroty w zakresie jakim piszesz. Myślę, że u Ciebie są prawidłowe.
    Spore drgania, zacznij od podpięcia komputera ciekawe jakie błędy pokaże.
  • #6 17627582
    fifcio13-13
    Poziom 30  
    Ocena: 304
    Proponuję też na komputerze sprawdzić rzeczywiste obroty, a nie te wskazywane na obrotomierzu. Nie wiadomo, czy ktoś przy tym nie grzebał.
  • #7 17627600
    geforc
    Ocena: 43
    może po prostu ja przesadzam bo nigdy diesla nie miałem
    auto było sprawdzane przez firmę i niby wszystko ok
    błędów brak
  • #8 17627622
    smyk55
    Ocena: 108
    Mój to rocznik 2002 i nim nie trzęsie. Diesel będzie głośniejszy to nie znaczy, że się trzęsie. Wtryski warto sprawdzić, może jeden już niedomaga.
  • #9 17627636
    geforc
    Ocena: 43
    Możliwe że wtryski, na szczęście regeneracja nie jest droga...
    może bardziej dla zobrazowania, trzęsie się tak że widać na kierownicy delikatne drgania
  • #10 17627642
    smyk55
    Ocena: 108
    Jaki rocznik Twojego auta?
  • #11 17627655
    geforc
    Ocena: 43
    2005 2.0CRDi
    ale znowu jakby to były wtryski to były by błędy w komputerze? a tutaj brak
  • #12 17627909
    user64
    Ocena: 695
    Obroty masz prawidłowe, zwykle jest około 820rpm. A diesel trochę trzęsie, jeśli przesiadkę zrobiłeś z benzyny no to może ci się to dziwne wydawać. Ale diesel nie będzie ani tak cichy jak benzyna ani tak kulturalny.
    Fakt, że na odległość ciężko porównać. Więc myślę, żebyś pogadał ze znajomymi, ktoś napewno ma diesla, wsiądź i porównaj. To wcale nie musi być takie samo auto przecież.
  • #13 17627980
    pp_pablo
    Ocena: 402
    Może któraś z poduszek silnika jest zerwana.
  • #14 17628147
    geforc
    Ocena: 43
    A może być tak że rozrząd się kończy i przez to ? w środę mam umówioną wymiane
  • #15 17628163
    smyk55
    Ocena: 108
    Zanim na elektroda napisałeś szukałeś pomocy w innych miejscach? Na forach tematycznych Hyundaia popytaj
  • #16 17628193
    geforc
    Ocena: 43
    Pytałem, nikt nie odpowiedział
  • #17 17628376
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Taaaa. komputer lekiem na wszelkie zło. na rozwalony dwumas, na poduszkę silnika. Bo ten cudowny komputer wszystko pokaże. Bzdura wierutna.
    Kolejna bzdura. Nowoczesny diesel na CR chodzi tak samo cicho i kulturalnie jak benzyna. Czasy klekotów już dawno minęły.
  • #18 17628397
    smyk55
    Ocena: 108
    Nie napisałem, że komputer to lek na wszystko. komputer wspomaga we współczesnych samochodach lokalizację usterek. Przy samochodach retro komputera nie użyjesz. Uzasadnij dlaczego to bzdura, ogólnikami to każdy potrafi pisać.
  • #19 17628410
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    W topornym silniku w hyundaiu z 2002 r. kultury nie znajdziesz.
  • #20 17628424
    kortyleski
    Ocena: 3843
    To prosty CR. ogarnięty bardzo przyjemnie pracuje.
    Słuch mechanika jest więcej wart niż komputer. I ręka.
  • #21 17628431
    andrzej20001
    Ocena: 6639
    Ale nie 1,5dci który dobry pracuje rzadko ale jak maszyna do szycia, kilka takich widziałem.
  • #22 17628589
    user64
    Ocena: 695
    TO jest bzdura kolego. Sam jeżdżę CRem i wiem doskonale że nie jest to td ani tdi, ale do benzyny mu daleko.
  • #23 17628703
    geforc
    Ocena: 43
    Zauważyłem też że na zimnym silniku jak odpalam 1 raz z rana to normalnie zapala, nie ma problemu ale przez około 30 sekund obroty skaczą od 800 do 1000 i po chwili wraca do stabilnych 800-900. Natomiast po skończonej jeździe i przy wyłączaniu jest takie lekko głośniejsze uderzenie w silniku i to mnie niepokoju
    Ogólnie nie ma problemu z odpalaniem (przez chwilę tylko dłużej świeci kontrolka oleju ale gaśnie po ruszeniu, spaliny nie śmierdzą, nie dymi nic.
    W środę mam wymianę rozrządu i spytam mechaników o wszystko, zapiszę sobie i będę więcej wiedział bo narazie to wróżenie z fusów.
    Dwumasy nie mam bo to automat
    DPF nie mam bo nie występował w tym roku
    to tak w gwoli wyjaśnienia bo ktoś tam pisał o tym
  • #24 17628756
    smyk55
    Ocena: 108
    Tak nie powinno być. Auto ma sporo przejechane w mojej ocenie. Kontrolka po uruchomieniu powinna zgasnąć.
  • #25 17628759
    geforc
    Ocena: 43
    Każde ma sporo przejechane, nie ma aut z małymi przebiegami, to akurat nie ma związku
  • #26 17628760
    smyk55
    Ocena: 108
    Są kolego mój sąsiad takie ma.
  • #27 17628763
    geforc
    Ocena: 43
    nowe pewnie
    dodam jeszcze fakt ze za każdym razem tak nie jest, jest to losowe, olej i filtry będę wymieniał w środę również...
  • #28 17628787
    smyk55
    Ocena: 108
    To szczegół nie warto nad tym się rozwodzić. Kontrolka powinna gasnąć po uruchomieniu silnika a nie dopiero po ruszeniu.
  • #29 17628981
    geforc
    Ocena: 43
    No to co, pewnie wymiana silnika mnie czeka
  • #30 17628993
    smyk55
    Ocena: 108
    Spokojnie, posprawdzasz może pierdoła. Poczekajmy do środy.
✨ W dyskusji poruszono kwestię obrotów silnika diesla w Hyundaiu Santa Fe 2.0, które wynoszą 800-900 RPM w trybie P lub D po rozgrzaniu silnika. Uczestnicy wymiany zdań zauważyli, że obroty te są w normie, jednakże drgania i hałas mogą być niepokojące dla osoby przesiadającej się z silnika benzynowego. Sugerowano sprawdzenie wtryskiwaczy, poduszek silnika oraz ciśnienia oleju, a także diagnostykę komputerową w celu wykrycia ewentualnych błędów. Wymiana rozrządu oraz filtrów była planowana przez autora, co mogło wpłynąć na poprawę działania silnika. Uczestnicy podkreślili, że nowoczesne silniki diesla są cichsze i bardziej kulturalne w pracy niż starsze modele.
