BMW E60 2,5d - Rozrusznik milczy po wymianie akumulatora
PanMroku 15 Gru 2018 10:29 270 5
  • #1 17628122
    PanMroku
    Witam mam problem z rozruchem samochodu rozrusznik zaczął słabiej kręcić. Wymieniłem akumulator i nic rozrusznik stanął nawet nie słychać żeby bendiks ruszał.
  • #2 17628160
    Trawik
    Zrób dignoze bo może ews się wysypał i immo go trzyma.Zobacz czy w momencie przekrecenia stacyjki na rozruch idzie napięcie na elektromagnez.
  • #3 17628236
    PanMroku
    A jak to można sprawdzić?
  • #4 17628342
    Trawik
    Próbnik samochodowy na 12v lub żarówka h4 12v jeden przewód podłączasz do masy auta a drugi na zacisk przy rozruszniku tam gdzie jest przykrecony ten cieńszy przewód. Potrzebna będzie ci pomoc drugiej osoby.Jeden przekracza zaplon na rozruch a drugi obserwuje żarówkę to tak w skrócie 😀
  • #5 17628371
    borguss
    Witaj. Oprócz tego co kolega wyżej napisał jest jeszcze prostszy sposób (wg mnie). Zdejmujesz plastik pod kierownicą, bierzesz probówkę i tam masz przewody od kostki stacyjki. Jeden z nich to właśnie wzbudzenie rozruchu, drugi stały plus, trzeci plus po zapłonie.
    Moderowany przez CameR:
    Reg. 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd i nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #6 17628380
    andrzej20001
    Trzeba wlezc i sprawdzić kontrolką napięcie na śrubie M6. Generalnie bez podnośnika kanału i kluczy nasadowych 1/2 cala torx z 3 przedłużkami i przegubem nie podchodz.
    Trzeba się namordować z tym.
