Peugeot 407 2.2 benz. 2006 - brak komunikacji z ABS po wymianie sterownika
Paweł321 16 Gru 2018 17:46 6183 9
  • #1 17631465
    Paweł321
    Poszukuję schematu ABS ESP Peugeot 407 2,2benz. 2006r
    Czy ktoś spotkał się z problemem braku komunikacji z ABS w P.407 Problem nie ustąpił po wymianie sterownika i pompy.
  • #2 17631469
    Trawik
    Wiązka do sprawdzenia
  • #3 17631655
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Sprawdź najpierw czy jest masa i zasilania. Żarówka halogenowa. Później zobacz czy dochodzi can. Czyli generalnie wiązka do sprawdzenia
  • #4 17631855
    Paweł321
    Wiazka wizualnie ok dlatego poszukuję schematu.
    Zasilanie ok sprawdzone
  • #5 17631949
    pepe150
    Poziom 36  
    Podaj nr VIS - 8 ostatnich znaków. Podeślę schemat do twojego auta.
  • #6 18211636
    markowsky1
    Podepnę się pod ten sam temat, mam ten sam problem. Brak komunikacji ze sterownikiem ABS.
    Gdy podepnę Diagbox-a wszystkie sterowniki są podświetlone oprócz ABS (jest nie podświetlony i pisze błąd połączenia na czerwono)
    Peugeot 407 2.0hdi 2005r
    przewody w wiązce od pompy ABS sprawne,
    na pinie 24, 25 jest +12V
    na pinie 23 jest +12V po stacyjne
    pin 11, 12 masa jest
    komunikacja can-h pin 13 +2,5V czyli ok
    komunikacja can-L pin 1 +2,5V czyli też ok
    Na wyświetlaczu wyświetlane są komunikaty ABS ESP STOP poduszka pow. wspomaganie kier. nie działało ale to już zrobiłem wymieniając bezpiecznik F7 w komorze silnika i wspomaganie już działa
    Bezpieczniki wysoko amperowe wszystkie sprawne
    Bezpieczniki w BSM sprawne.
    Bezpieczniki w BSi sprawne.
    Nie działa licznik km i nie podświetla się przebieg auta
    Sprawny wyłącznik św. STOP
    Na próbę podmieniana pompa ABS ale też bez lipa (błąd połączenia)
    błędy:
    P1644 Zeszyt punktu oporu ogranicznika prędkości pojazdu
    P1614 Zeszyt punktu oporu ogranicznika prędkości pojazdu
    P1536 Stycznik hamulca (sprawdzałem jest dobry)
    U0122 Komunikacja z kalkulatorem ESP
    U0121 Komunikacja z kalkulatorem ABS
    P0500 Sygnał prędkości pojazdu
    U2005 Przebudzenie kalkulatora sterowanie zdalnie
    P2563 Sygnał położenia zaworu turbosprężarki
    P1351 Obwód przekaźnika pod- i dogrzewania
    U1113 Brak komunikacji na sieci CAN z kalkulatorem ABS lub ESP na pinach pompy są napięcia +2,5V
    U1108 Brak komunikacji na sieci CAN z kalkulatorem sterowania silnika na pinach pompy są napięcia +2,5V
    F4C3 Błąd poziomu płynu hamulcowego (poziom jest na max)
    nasuwa mi się myśl jeszcze z rozebraniem sterownika pompy ABS, może jest coś w środku uwalone, jak myślicie???
  • #7 18235076
    dgproject
    Witam, Ciekawi mnie czy kolega sobie jakoś poradził z tym problemem.
    Aktualnie mam podobny problem z Peugeotem 207 GT THP 1.6 16V 150kM.
    Samochód melduję problemy z ABS, ESP, wspomaganiem kierownicy, wskaźnikiem km/h itp.
    Jednakże problem w moim przypadku po przejechaniu max kilku kilometrów znika samoczynnie.
    Obstawiam u siebie problem z którymś pinem (podobno częsty przypadek).
    Dodatkowo po każdym odpaleniu przez kilka minut wpadają zapłony, więc narazie bardziej się skupiam nad tym problemem.
  • #8 18259324
    markowsky1
    Kolego cały czas walczę z tym autem.
    Podmieniłem już 5 sterowników abs i miałem tylko z jednym komunikację ale tylko przez jakieś 10min. Potem zdechło. Co się stało tego nie wiem
    3sterowniki z moimi numerami i nic.
    Jeden z dwóch sterowników z innymi numerami poszedł, ale tylko przez chwilę.
    Sam już nie wiem gdzie szukać usterki
    Przeglądałem elektronikę tych sterowników abs w nadziei że producent może tam jakieś zabezpieczenie umieścił. Niby elementy wszystkie sprawne, nie wiem natomiast co ten chip robi dalej bo nie potrafię już tego sprawdzić. Siedzi tam procesor TMS470
  • #9 18259569
    dgproject
    Myślę że problem tkwi w złączce przy bezpiecznikach.
    Gdzieś na YouTube nawet był filmik z przykładem jak usunąć taką usterkę w Peugeotach (objawy całkiem podobne).
    Po prostu wtyczki nie dopracowane i piny od płytki drukowanej się odlutowują.
    U mnie jak narazie problem umilkł, ale i tak mnie to jeszcze czeka.
    Dwa lata temu światła tylne meldowały nagle przepalone żarówki, po rozebraniu reflektora stwierdziłem że to jakiś żart - wspólny konektor masowy był najcienszy ze wszystkich i się przepalił.
    Sprawdź błędy w komputerze.
    Mi co jakiś czas wyskakuje błąd komunikacji magistrali CAN.
    Jeśli używasz ELM327 bez przejściówki do Peugeota to czasem komputer również potrafi stracić komunikację z podzespołami.
  • #10 18272387
    markowsky1
    Problem z komunikacją abs esp rozwiązany
    Wymieniony został moduł esp pod fotelem kierowcy oraz bsm w komorze silnika
    Wszystko już działa.
