Mercedes w169 problem ESP itp - esp, gasnący licznik, moduł assyst, check engine
prezes912 17 Gru 2018 12:32 8679 3
  • #1 17632955
    prezes912
    Poziom 8  
    Posiadamy w169 a160 skrzynia automat 2005r jest to 4 mercedes w rodzinie a tylko ta A klasa to jest najgorsze padło jakie mogło nas spotkać wiecznie są problemy, ale wracając do tematu, auto jest mojej mamy i wcześniej skarżyła się że auto nie przyszpiesza do 120 i świeci coś zółtego czyli check engine, ale jeździła tak z 4 miechy przyszły mrozy i mówi że zegary jest staneły cały czas się swięcą nawet po wyjęciu kluczyka i faktycznie patrzę zero reakcji, pojechałem do kolegi ma komputer ale po skasowaniu błędu nic , dopiero odłączenie akumulatora pomogła około 3 tygodnie, w czwartek mama dzwoni do mnie że zegary jest gasną i włączają , mówie nie możliwe aż wzięłem auto i faktycznie daje filmik. Ja obstawiam na czujnik kąta skrętu razem z taśmą.
    Przepraszam za składnie ale auto mnie irytuje, na początku padł sterownik silnika którego nigdzie nie szło dostać a ASO 10 000 tys netto ale firma przekodowała go i jeździ juz prawie 2 lata. Ostatni raz robię to auto i idzie na handel i odradzam wszystkim W169 albo niech się chociaż zastanawią.
    w aucie świeci się check engine max prędkość 120km
    błąd kalibracji kół
    ESP jade auto mi zwalnia samo i wskakuje błąd ESp i jedzie normalnie
    tutaj moj filmik, uderzenie przypadkowe bo mnie już denerwuje to auto, oczywiście nagrywane podczas jazdy
    https://www.youtube.com/watch?v=DKaQmGvd3-g
    napewno błąd który wskoczył na kompie diagnostyce autocom to 2251 coś spowolnienie auto coś takiego, i dużo błędów że nie odczytuje danych z komory silnika , zrobiłem jedno zdjęcie jeszcze
  • #2 17633960
    Ambulans
    Miałem kiedyś podobny problem z W169, przyczyną były nadpalone styki w kostce stacyjki.
  • #3 17634052
    prezes912
    Poziom 8  
    więc wszystkie te efekty czyli esp, gasnący licznik itp to od stacyjki ?
  • #4 18998134
    Legwan88
    Udalo sie naprawić? Jeżeli tak to co było przyczyną?
    mam teraz podobny problem, pali się check engine, szarpie silnikiem, nie ma mocy, wyświetla sie komunikat o braku ciśnienia oleju. Po podłączeniu kompa wyswietla sie błąd z czujnika położenia walu rozrządu. Po ponownym odpaleniu sie pojawia i jakieś 2 błędy nie do rozkodowania komputerem Delphi.
