VW Passat 1.8T - Czy spadek napięcia ładowania do 14.1V jest normą?
j4s1u 17 Gru 2018 15:21 2838 8
  • #1 17633294
    j4s1u
    Poziom 6  
    mam pytanie otóż po uruchomieniu silnika ładowanie akumulatora wynosi 14.6V i stopniowo spada aż do napięcia około 14.1V ( przy cały czas
    włączonym nawiewie- 3/4 prędkości, klima wyłączona)
    alternator Valeo 90A nowy po regeneracji ( po zdjęciu osłony plastikowej widoczny regulator jaki i reszta elementów oryginał Valeo)
    akumulator nowy
    dołożony nowy przewód + od alternatora bezpośrednio do aku (były spadki rzędu 0.5-0.3V)
    gdy już się w miarę ustabilizuje to napięci czyli 14.1V i zostaną włączone światła trzyma 14V-13.8V
    Czy jest to normalne zjawisko w samochodach tej marki ?
    W poprzednim samochodzie ( Focus mkI 1.8TDCI trzymał na wolnych bez świateł cały czas 14.6)
    Z góry dziękuję za odpowiedź
  • #2 17634898
    krukj
    Nie ma co kombinować, jest OK. Po co przeładowywać naładowany akumulator.
  • #3 17635038
    j4s1u
    Poziom 6  
    Dzisiaj po nocy aku 12.4 V. Podczas jazdy cicho radio + światła + dmuchawa 3/4 predkosci no i instalacja lpg, napiecie spadło do 13.6
  • #4 17635079
  • #5 17635118
    andrzej20001
    Ale na aku czy w zapalniczce?
  • #6 17635404
    j4s1u
    Poziom 6  
    Akurat tym razem w zapalniczce ale miernik przy aku pokazuje tyle samo
    Co do akumulatora nie wiem jakie było napiecie aku jak go kupiłem. Ale miałem wrażenie że jak by trochę słabo kręcił więc go ladowalem ctekiem 5A i 24h po zakończeniu ladowania miał 12.69 na słupkach ( samochód nie odpalany) . To napiecie 12.4 było 24h po powrocie z miasta kilka przejazdów po około 500m i gaszenia samochodu
  • #7 17635423
    andrzej20001
    Nie może spadać na 13,6 ,ma być 14V> , altek do poprawki.
  • #8 17635439
    j4s1u
    Poziom 6  
    Pobór prądu ok 0.04A na zamkniętym samochodzie i uzbrojony alarmie
    może być strzelony regulator? Mam w miarę nowy regulator z poprzedniego alternatora bo oryginalny miał wytarte szczotki prawie na max
  • #9 17637797
    j4s1u
    Poziom 6  
    Witam problem rozwiązany
    Założyłem regulator że starego alternatora( jakiś zamiennik kupiony rok temu ) oraz element do którego jest przykrecany cienki przewód wzbudzenia ( ukreciłem śrubę)
    Teraz napiecie po odpaleniu 14.44- stabilne z włączonym wentylatorem na 3/4 prędkości
    Po włączeniu świateł + radio i subwoofer 14.39
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi
