Renault Grand Scenic II 1.6 16V - częściowy brak zasilania i masy na cewkach
wropl 17 Gru 2018 16:08 4551 18
  • #1 17633386
    wropl
    Od kilku godzin walczę z moim Grand Scenic 1.6 16v z 2006 82 kW. Wczoraj było ok, odpalił normalnie, dziś nie odpalił. Rozrusznik kręci, aku naładowany, wszystkie kontrolki na desce ok. Żarówką sprawdziłem na wtyczkach przy świecach zasilanie i (cylindry liczę od paska rozrządu):
    - cylinder 1 i 2 - jest plus, brak impulsów masowych
    - cylinder 3 i 4 - są impulsy masowe, brak plusa.
    Czy ktoś tak miał?? Co się stało przez noc??
    Z góry dzięki za wszelką pomoc.
  • #2 17633845
    piotrekwoj1
    Masz w nim gaz?
  • #3 17633902
    wropl
    Nie, gazu na brak. Obejrzałem z grubsza kable wchodzące do ECU, ale sa suche, nieuszkodzone. Spróbuję jeszcze akumulator wytargac i dokładniej obejrzeć.
    Do wczoraj przez rok auto parkowałem pod chmurką, a dzisiaj była pierwsza noc w garażu. Może nie lubi lepszych warunków i ciągnie go na podwórko??? ;)
  • #4 17637124
    waski821
    Cewki zostaw w spokoju, one są połączone szeregowo, czyli 1-4 i 2-3.
  • #5 17637153
    piotrekwoj1
    Z tego co widzę na schemacie to plus na wtryskach pojawia się wtedy kiedy pracuje pompa paliwa inaczej mówiąc wtryski i pompa są na tym samym przekaźniku. To co piszesz z zasilaniem (+) oraz impulsami (-) jest zgodne ale to nie jest podstawą do stwierdzenia czy masz cewki sprawne.
    Padnie obojętnie która i już nie masz iskry na dwóch cylindrach, więc lepiej je sprawdź.
  • #6 17637188
    wropl
    Ale cewki są połączone szeregowo 1 z 4 i 2 z 3. I z tego, co czytam, to przy awarii jednej cewki ECU odłącza zasilanie jednego wyjścia i nie działa 1 i 4 lub 2 i 3
  • #7 17637191
    piotrekwoj1
    Zasilanie czy sterowanie (impulsy masowe). Ja na schemacie widzę że zasilanie jest wspólne ale może mam zły schemat.
  • #8 17637198
    wropl
    Nie mam schematu, ale na 99% chodzi o zasilanie +
    piotrekwoj1
    Popatrz tu:
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Jeżeli pomiar był robiony przy odłączonych wszystkich cewkach i cylindry liczone od rozrządu to ok.
    Jeżeli nie masz możliwości diagnozy komputerowej to zacznij od sprawdzenia czy fizycznie jest iskra na świecach (przy podłączonych wszystkich cewkach) i czy wtryskiwacze podają paliwo.
  • #11 17637969
    wropl
    Popatrz tu:
    Dzięki. Wygląda na to, że odcina impulsy 1 z 4 i 2 z 3. Zasilanie z góry, a impulsy z dołu? Wtedy faktycznie zasilanie jest wspólne, a impulsy są parami. Jeżeli tak, to by znaczyło że mam przerwę na przewodzie pomiędzy 1 i 4 oraz 2 i 3 (i odwrotnie liczę cylindry-nie powinno być od skrzyni?). Sprawdzę czy te przewody idą między cewkami, czy od ECU.
    Tak, sprawdzałem przy wszystkich wtyczkach wyjętych po kolei kręcąc rozrusznikiem.
    Niestety, mam tylko kabel kkl i ddt2000.
    Rozpiąłem trzy wtyczki przy ECU i przedzwonilem kable od wtyczek przy cewkach do wtyczek przy ECU. Zasilanie (+) jest na białych przewodach cewek 1 i 2, impulsy (-) są na 3 (pomarańcz) i 4 (szary). Te przewody kończą się w czarnej wtyczce ECU. I to się zgadza ze schematem elektrycznym pod warunkiem, że cylindry liczę od skrzyni (odwrotnie, niż pisałem).
    Natomiast dla reszty brak połączenia kostka-ECU (sprawdziłem wszystkie trzy kostki). Gdzie szukać końców tych przewodów?
    Dodatkowo znalazłem przejścia między wtyczką cewki 1 i wtyczką cewki 2 po przewodzie białym (zasilanie), cewki 1 i 4 po fioletowym (impulsy), cewki 2 i 3 po zielonym. Czyli znów zgadza się ze schematem pod warunkiem, że zmienię kolejność liczenia cylindrów.
  • #12 17639364
    ZAHYR
    Poziom 33  
    Cewki 1-4 i 2-3 są połączone szeregowo, więc po odłączeniu jednej, nie pracują obie - zdejmij peszel z wiązki cewek to zobaczysz.
    Francja liczy cylindry od strony skrzyni, więc jak napisałem wyżej dla twojego pierwotnego oznaczenia cylindrów i pomiarów jest ok.
    Sprawdź podstawy iskra/paliwo jak pisałem wyżej.
    Jeżeli masz ddt to sprawdź jaką temp silnika widzi sterownik, czy widzi obroty podczas kręcenia rozrusznikiem (pisałeś wcześniej że jest kluczowanie na cewkach, więc raczej widzi).
  • #13 17639628
    andrzej20001
    Jeśli palił i od razu rzucił a sa impulsy na zapłon i impulsy i zasilanie na wtryskiwaczach to albo pompa paliwa ci siadła (tu pomiar manometrem) albo poleciał przy gaszeniu rozrząd.
  • #14 17639991
    wropl
    Rozrząd wymieniany dokładnie rok temu, przejechane ok. 12kkm.
    Poskładałem wtyczki, ECU, ładowałem cała noc aku i spróbowałem odpalić. Mam wrażenie, że w pewnym momencie jakby bardzo słabo załapał, rozrusznik się zatrzymał, próbowałem go podbić gazem, ale zgasł i znów tylko kręci rozrusznik.
    Zdjąłem kolektor dolotowy, żeby dostać się do wtrysków. I utknąłem - nie chcę nic uszkodzić, ale listwa wtryskowa nie chce wyjść. Podważałem ją lekko, ruszałem i nic. Jak się za to zabrać? I co sprawdzić, jak już ją zdemontuję?
    Druga sprawa - chcę też sprawdzić pompę paliwa, ale nie widzę żadnego dekla pod tylnymi siedzeniami. Buda to Grand Scenic.
    Tak, pomiar był przy zdjętych wszystkich wtyczkach cewek.
    Pomiar przy założonych wszystkich wtyczkach - muszę najpierw jakoś usunąć syf z okolic cewek, bo nie mam osłony na silniku i wygląda, że nikt tam dawno nie zaglądał.
    Dotarłem do listwy wtrysków - nie mogę jej wyjąć :(
  • #15 17641106
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Miałem coś takiego ostatnio. Auto Laguna II z tym silnikiem. Auto przywiezione na lawecie, nie zapaliła rano. Paliwo śmierdzi, impulsy na cewki są, ale nie zapali. Dopiero wygrzalem świece palnikiem, podpialem ja kablami do innego auta i na nagrzanych świecach odpalila. I już działała i pojechała i nie wróciła, jedynie zalecilem wymienić akumulator bo chyba miał za duży spadek napięcia przy rozruchu i ja zalalo. Rok temu miałem taką samą sytuację z tą samą Laguna. Tylko wtedy wymieniłem świece i pojechalo. A z miesiąc temu podobny przypadek z Ibiza 1.4, babka odpalila na mrozie, przestawila auto, zgasila i już nie zapaliła. Czyszczenie świec i przedmuchamie silnika pomogło.
  • #16 17641151
    wropl
    Zamiast wyciągać wtryski do końca, dobrałem sie do pompy paliwa. Nie było jej słychać po wciśnięciu zapłonu. Odpiąłem wtyczkę, widać na + pinie (przewód czarny z białym paskiem), że leciutko podsmażone we wtyczce. Nie demontowałem dalej, wsadziłem wtyczkę z powrotem do pompy, od zewnątrz wsadziłem dwie igły do wtyczki i przy pierwszej próbie zasilenia bezpośrednio z aku poszło ok, ale po podłączeniu aku do auta i próbie odpalenia było ją jakoś dziwnie słychać, jakby za małe obroty miała (inaczej niż przy bezpośrednim podłączeniu do aku) i auto nie odpaliło. Podłączyłem więc ją bezpośrednio przez szpilki do 12V z prostownika do ładowania aku, Próba odpalenia i szpilki zrobiły się czerwone od temperatury, pompa coś zachrobotała i tyle, auto nie odpaliło. Więc znów aku do pompy bezpośrednio i szpilki znów czerwone - pompa ledwo coś tam kręci. Wniosek - jutro szukam pompy, jak nie, to na święta z rodziną jadę pociągiem. Chyba, że da się ją jeszcze reanimować?
  • #17 17641158
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Wymień i tyle.
  • #18 17642802
    wropl
    lukasz12345678910 napisał:
    Wymień i tyle.
    Oczywiście tak zrobię. Ale ponieważ nie mam czasu i odpowiedniego narzędzia do odkręcenia nakrętki pompy, to chciałbym się upewnić czy pompa MAGNETI MARELLI 313011300044 ciś. 3 bar, wydajność 120 l/h będzie ok.
  • #19 17643109
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Zamiast narzędzia możesz użyć dużego srubokreta albo deski i pobijac młotkiem. Jeżeli tego nie robiłeś to najlepiej kup używany albo cały nowy wkład. Bo wyjęcie to mały problem. Najgorsze jest zdjęcie plastikowego wezyka z pompy i ponowne założenie. Bo jak się zniszczy to ciężko go zastąpić.
