Po zmianie procesora i zasilacza komputer wiesza się na ładowaniu windowsa
Szpadell 17 Gru 2018 16:23 2391 55
Najlepsze odpowiedzi
Dlaczego komputer zawiesza się podczas ładowania Windowsa i uruchamiania instalatora z pendrive’a po wymianie procesora na Intel Core 2 Quad Q9400?
Po testach najbardziej prawdopodobne jest, że winny jest sam Q9400 albo zgodność BIOS-u z tym procesorem; skoro na starym CPU komputer działa prawidłowo, płyta główna i nośniki raczej są sprawne, a BIOS powinien być najnowszy i obsługiwać ten model [#17633874][#17633877][#17637050][#17637057] Warto też sprawdzić sekcję zasilania procesora: wtyczkę P4, napięcia oraz ewentualnie kondensatory na płycie, bo kiepski zasilacz mógł uszkodzić płytę i powodować takie objawy [#17634219][#17644307] Do tego zestawu nie trzeba bardzo mocnego PSU; ważniejszy jest sprawny, markowy zasilacz niż deklarowane 500 W z taniego modelu [#17636884]
✨ Po wymianie procesora Intel Core 2 Quad Q9400 i zasilacza Modecom Feel 400ATX komputer zawiesza się podczas ładowania systemu Windows. Użytkownik nie sprawdził działania na starym CPU, ale po jego podmianie komputer działa prawidłowo. Problemy mogą być związane z uszkodzeniem zasilacza, który mógł wpłynąć na płytę główną Intel DQ35JO. Użytkownik rozważa zakup nowego zasilacza, w tym modeli Seasonic 600W i 550W, oraz Corsair RM750x, ale niektórzy doradzają, aby wybrać mocniejszy zasilacz z dobrą linią 12V. W trakcie dyskusji pojawiły się sugestie dotyczące sprawdzenia napięć zasilających oraz aktualizacji BIOS. Użytkownik zauważył, że nowy procesor pobiera więcej mocy, ale nie powinno to wpływać na działanie, ponieważ zasilacz był wymieniony na mocniejszy.
