Fiat Punto II - wzrost poboru prądu po odłączeniu alarmu
kjelon 17 Gru 2018 21:48 2319 9
  • #1 17634374
    kjelon
    Ocena: 37
    Niedawno kupiłem Punto 2 dla kobity. Akumulator nie jest już w najlepszej kondycji i kupiłem nowy, ale zanim go założę, chciałbym rozwiązać problem zbyt dużego poboru prądu z akumulatora, gdy auto stoi niejeżdżone. Zmierzyłem i wyszło 0,07A, więc nieco za dużo. W aucie jest jakiś stary, niesprawny alarm. Myślałem, że to może jego wina. Jakież było moje zdziwienie, gdy po odłączeniu kabli idących z wiązki alarmu do syreny (masa podpięta przy klemie, zasilanie w skrzynce z bezpiecznikami) pobór prądu wzrósł do 0,65A. Powiem szczerze, że zgłupiałem. Dlaczego po odłączeniu zasilania alarmu wzrasta pobór prądy z akumulatora? Jakieś pomysły?
  • #2 17634455
    piachu1994
    Ocena: 1156
    Gdyż ten alarm może być połączony z innymi funkcjami w samochodzie.
  • #3 17634548
    Karaczan
    Ocena: 1117
    0.07A jest w granicach normy.
    Jaki alarm jest założony? Odpinałeś wtyczkę od centralki?
  • #4 17634583
    kjelon
    Ocena: 37
    Zawsze myślałem, że 0,05A to górna granica, szczególnie w tak mało zaawansowanym elektrycznie aucie. Wtyczki nie wypinałem, nie lokalizowałem jeszcze centralki. Póki co tylko odpinałem zasilanie alarmu pod maską. Jest to jakiś stary alarm sprzed 15 lat, jaki model nie wiem. Czyli najlepiej będzie go całkowicie zdemontować kabelek po kabelku? I tak nie działa.
  • #5 17634895
    krukj
    Ocena: 48
    Szukaj alarmu pod deską rozdzielczą, wypnij go i problem powinien ustąpić. Jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy.... zlokalizuj syrenkę, może pomimo tego, że alarm nie działa ona się aktywuje (system widzi brak zasilania). Reszta alarmu nie powinna już pobierać prądu.
  • #6 17862412
    kjelon
    Ocena: 37
    Dziś zdemontowałem centralkę i całe okablowanie alarmu. Zmierzyłem pobór prądu na postoju. Czy na zdjęciu poniżej (biorąc pod uwagę podłączenie kabli do multimetru oraz zakres pomiarowy ustawiony pokrętłem) wynik, który uzyskałem to 50mA i mieści się w granicach normy?
    Karaczan
    Ocena: 1117
    Jak najbardziej OK.
  • #8 17862521
    kjelon
    Ocena: 37
    Zastanawiam się tylko, czemu po przestawieniu pokrętła na 10A miernik nie pokazuje 0,05 a 0,00.
  • #9 17862577
    ta_tar
    Poziom 41  
    Ocena: 2038
    Takie dodatkowe pytanie. Czy po zdemontowaniu alarmu próbowałeś uruchomić silnik? Czy ten alarm nie blokował jakiejś funkcji w samochodzie?
  • #10 17862606
    kjelon
    Ocena: 37
    Próbowałem, odpala normalnie. Ale demontowania było co niemiara. W sumie wyjąłem 3 centralki (dwie od alarmu, jedna może od centralnego zamka, który kiedyś był w aucie?), nie mówiąc o odłączaniu wszystkich kabli od wiązki auta. I chyba Trytyt z Druteksem ten alarm zakładali, bo wszystkie luty "zaizolowane" były klejem na gorąco, nie mówiąc o totalnej plątaninie w kablach.
✨ Użytkownik zgłosił problem z nadmiernym poborem prądu w Fiacie Punto II, który wynosił 0,07A, co jest na granicy normy. Po odłączeniu zasilania starego alarmu, pobór prądu wzrósł do 0,65A, co zaskoczyło autora. Użytkownicy zasugerowali, że alarm mógł być połączony z innymi funkcjami pojazdu oraz zalecili zlokalizowanie centralki alarmu i syreny. Po demontażu alarmu, pobór prądu zmniejszył się do 50mA, co zostało uznane za akceptowalne. Użytkownik potwierdził, że silnik uruchamia się normalnie po usunięciu alarmu, mimo skomplikowanego okablowania.
