Seat Ibbiza 1.4 8V AKK 2000r. - Przewody zapłonowe Ibiza 1.4 8V AKK
zepter 18 Gru 2018 10:25 1170 2
  • #1 17635133
    zepter
    Witam . Chcę wymienić przewody zapłonowe w Seat Ibiza 1.4 8V AKK z 2000r.
    Zamówiłem przewody NGK 7303 ale w porównaniu z oryginalnymi wszystkie są o 10 cm za długie.
    Odpowiednikiem przewodów z etki 030 905 430 są Beru ZEF1255 . Ale patrząc po długościach jakie są na stronach z tymi przewodami to są takie same jak te NGK 7303 .Czyli za długie.
    Czy ktoś może pomóc jakie przewody będą pasowały do Ibizy.
  • #2 17635338
    robin161
    A w czym problem? Kłopot byłby gdyby były za krótkie - liczy się ich budowa i stałość parametrów elektrycznych w czasie. Przewody NGK są b.dobre (lepsze są made in Japan niż France).
  • #3 17639495
    zepter
    Nie wiem czy przeszkadza czy nie. Fabryczne były krótsze , to zamienni powinien być taki sam. U mnie przewody powpinane są w osłonę silnika i z nowymi nie wygląda to tak jak fabrycznie wyjechało z fabryki.
    Odesłałem je i zamówiłem Beru ZEF 1255 co prawda są takiej samej długości co te NGK ale fabrycznie są Beru z oznaczeniami Audi VW.
