VW Touran 2.0 TDI 2004 - Znaczenie kodów błędów C0C66, C0C65, C02B3
olzel 20 Gru 2018 23:21 17211 5
  • #1 17641105
    olzel
    Witam vw touran 2.0 16v tdi 140km 2004r.Po podłączeniu kompa wyskakują takie błedy
    C0C66
    C0C65
    C02B3
    Czy ktoś wie co oznaczją?szukałem już chyba wszędzie nic nie znalazłem ,prosze o pomoc.
  • #2 17641121
    marci4
    Odczytaj kody normalnym interfejsem np. VCDS bo te kody wyglądają na jakiś Chiński tester i nic konkretnego nie znaczą.
  • #3 17641137
    olzel
    właśnie zczytane programem Delphi zawsze pokazuje normalnie kody i są opisane a dzisiaj wyskoczyły takie cudaki .Świeci check ,dodam że wyskoczyły po wymianie przepustnicy na nową
    marci4
    Jednak do VAGa najlepiej sprawuje się VCDS.
    olzel napisał:
    C0C66
    C0C65
    C02B3
    według pewnej strony znalezionej przez google te kody OBD można przetłumaczyć na kody hex:
    4C66 - Engine Intake manifold-V157
    4C65 - Engine valve collector admission - V157 Interruption / short circuit to mass
    42B3 - radiator fan control a short circuit to ground ?? (mało informacji)
    Czyli musisz szukać problemu w "przepustnicy" czy raczej klapie gaszącej bo jak wiadomo w dieslu nie ma jako takiej przepustnicy. Podobno należy rozebrać i skontrolować plastikowe koło zębate bo ząbki się wyłamują - info z angielskiego forum.
  • #5 17641167
    olzel
    Zgadza się masz racje że vcds jest najlpszy do VAG ,dziękuje ci bardzo za pomoc ,facet sobie sam wymienił przepustnice(klape gaszącą) jest nowa ,jednak świeci check i takie błedy wyskakuja ,w sobote chce jechać tym autem do Anglii i ma obawy,widze że ten ostatni bład jest od wentylatora a własnie nie dało sie go wysterować może bezpiecznik poszedł zresztą to jest z tego co wiem wszystko powiązane .
  • #6 17643127
    olzel
    Witam problem rozwiązany spalony był bezpiecznik f8 skrzynka bezpiecznikow w komorze silnika pozdrawiam
