Ford/Galaxy2011/2.0L Duratorq CR TC - Skrzynia biegow szarpie
julek85 21 Gru 2018 10:17 2283 6
  • #1 17641535
    julek85
    Witam!
    Moj problem polega na tym ze samochod szarpie przy ruszaniu w trybie automatycznym, podczas jazdy kiedy silnik juz sie odpowiednio rozgrzeje, obroty zaczynaja wzrastac i spadac samoczynnie, skrzynia szarpie, w czasie wolnej jazdy w miescie obroty rosna do 4/5 tys po czym spadaja do 1,5/2 tysiecy i silnik zaczyna pracowac normalnie.
    Kiedy auto jest przelaczone w tryb semi manual, nie szarpie w ogole, obroty nie przeskakuja, samochod prowadzi sie bez zarzutu, jednak w trybie automatycznym juz niestety nie.
    Jeden raz podczas jazdy na komputerze pokladowym pojawil sie komunikat: Ograniczone funkcje skrzyni biegow, zniknal on po ponownym odpaleniu auta i nigdy wiecej sie nie pojawil.
    Rozwazamy problem zwiazany z elektryka, poniewaz przy maksymalnym skrecie kol a takze przy wlaczaniu elektrycznego ogrzewania przedniej szyby przygasaja przednie swiatla.
    Inne problemy: Podczas jazdy wylacza sie radio, pojawiaja sie komunikaty o otwartych drzwiach lub bagazniku.
    Silnik 2.0L Duratorq CR TC
    Typ silnika DW10C
    Norma emisji spalin Emisja Etapu V
    Moc silnika 103KW (140HP)
    Typ skrzyni biegów Automatyczna
    Skrzynia biegów 6-bieg.prz.Powershift 6DCT450
    Napęd FWD
  • #2 17643212
    olzel
    Trzeba zrobić dignostyke komputerową ,czy kiedykolwiek był wymieniany olej w tej skrzyni?
  • #3 17643299
    julek85
    Olej w skrzyni nie byl nigdy wymieniany. Co do diagnostyki komputerowej pojawily sie dwa bledy, blad czujnika abs i sondy lambda na wydechu, obie czesci zostaly wymienione w tamtym miesiacu nie pomoglo.
  • #4 17643594
    romuald-f
    Spec Automatyczne skrzynie biegów
    Na początek sprawdź napięcie ładowanie (powinno być powyżej 14V). Napisz jaką masz skrzynię biegów, sześciobiegową TF81SE czy sześciobiegowa MPS6 (dwusprzęgłowa).
  • #5 17643964
    julek85
    Skrztynia to 6-bieg.prz.Powershift 6DCT450.
  • #6 17645865
    romuald-f
    A co z napięciem ładowania ?
    Ps. olej w skrzyni biegów zmieniamy co 80 tyś. wraz z filtrem zewnętrznym. 6DCT450 = MPS6.
  • #7 17646505
    olzel
    Chodziło mi o diagnostykę skrzyni... :D
