[Rozwiązano] Jak podłączyć głośniki Pioneer i subwoofer w Honda Civic 6?
kuba 2008 pl 22 Gru 2018 14:16 1308 23
  • #1 17643852
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Witam mam pytanie posiadam samochód Honda Civic 6 mam 4 głośniki Pioneer i Subwoofer Aktywny . Problem dotyczy tego że chciałbym podłączyć głośniki które zamontowałem na tylniej półce. Jak to podłączyć Czy do wzmacniacza Subwoofera czy do tylnych Głośników. (Liczę Na Szybką Odpowiedź.
  • #3 17644234
    terier111
    Jeśli zamontowales w półce 4 głośniki to dodatkowy wzmacniacz będzie najlepszym rozwiązaniem. Jeśli masz tam 2 tylne głośniki to wpinasz je w kostkę w radiu.
  • #4 17644276
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Ok czyli głośniki z tylnej półki podłączam do głośników które mam z tyłu (Dwa Kable Do Jednego)
  • #5 17644292
    terier111
    Nie, jeśli już masz głośniki z tyłu i z przodu to najlepiej kupić wzmacniacz pod te w półce a jeśli te w półce są tylnymi😀 to wpinasz je w kostkę za radiem w miejsca głośników tylnych. Nie możesz podpiąć 2 głośników w jeden kanał bo popalisz końcówki mocy w radiu
  • #6 17644407
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Ok a mam subwoofer aktywny do niego nie da się podłączyć głośników ?
  • #7 17644503
    terier111
    A masz wyjścia na głośniki z subwoofera?
    Jaki masz sub?
  • #8 17644667
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Lark Freebas 6a
  • #9 17644753
    terier111
    Nie widzę tam wyjść więc raczej nie da się podłączyć do niego głośników jedyne rozwiązanie to wzmacniacz 2kanalowy lub 4 kanałowy i podłączyć do niego też przednie głośniki
  • #10 17644800
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Ok rozumiem a czy można kupić używany wzmacniacz za około 100-150 zł Nie spodziewam się niczego wielkiego ale coś powinno grać
    A tak ogólnie bo mam już jeden Subwoofer aktywny a czy jak kupię wzmacniacz to muszę ciągnąć drugi raz wszystkie kable (12v,minus ,rem i chinch)
  • #11 17644828
    terier111
    Tak musisz ciągnąć od nowa kable (oprócz minusa bo masę możesz przykręcić do karoserii)
    Kupisz spokojnie do 150-200pln
    Zwróć uwagę czy masz na radiu wejście na drugi wzmacniacz jeśli nie musisz zmienić radio lub kupić jakiś rozdzielacz
  • #13 17644886
    terier111
    To raczej możesz go używać jak trzyma stałe napięcie 12v
  • #14 17644925
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    A kupię jakiś wzmacniacz za około 100-150 zł ??
  • #15 17644935
    terier111
    No poszukaj to pewnie znajdziesz coś ciekawego
  • #16 17644937
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Ja raczej szukam na olx
    A czy ma znaczenie wiek wzmacniacza ??
  • #17 17644946
    terier111
    Nie patrz na to byle stan był oke i się parametry zgadzały
  • #18 17644951
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Ok a firma też ma znaczenie bo znalazłem w miarę dobry wzmacniacz firmy Philips
  • #19 17644959
    terier111
    No firma większe nie znam się zbyt na wzmacniaczach ale myślę że Philips nie jest zły
  • #20 17644969
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Ok rozumiem a czy jest jakiś roździelacz rca czy muszę kupić wzmacniacz z wejściami (in i out )
  • #21 17644978
    terier111
    Są rozdzielacze rca , na wzmaku masz kanały na głośniki (plus i minus) sygnał z rca z radia i zasilanie
    Czyli jak nie masz w radiu 4 wyjść RCA (na 2 wzmacniacze) to musisz kupić rozdzielacz z 2 na 4
  • #22 17645000
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    A czy da się zrobić taki rozdzielacz samemu ???
  • #23 17645014
    terier111
    No tego ci nie powiem 😀 chyba się da ale musisz szukać na forum lub na necie
  • #24 17645023
    kuba 2008 pl
    Poziom 6  
    Dowiedziałem się wiele rzeczy dotyczących mojego nagłośnienia
