Ford Windstar brak mocy :(
Doran 03 Wrz 2005 12:30 3350 2
  • #1 1788421
    Doran
    silnik 3.8l V , skrzynia automat .
    bledy P0500 - czujnik predkosci jazdy zaklocenia dzialania i
    P 1000 - test systemu OBD niezakonczony .
    czy czujnik predkosci jazdy ma wplyw na moc , lub moze ja ograniczac ?
    w roznych momentach tez nastepuje odcinanie predkosci obrotowej silnika , nieraz jest to 3 -4 tys/min nieraz cignie do konca skali .
    gdzie szukac tego czujnika bo np ze skrzyni odpialem wszystkie wtyczki a predkosc nadal "byla"
    dzieki za ewentualne sugestie i podpowiedzi
  • #3 10833468
    ESTWW
    Temat trochę stary , ale nadal problem może się pojawiać nadal - Windstary mam od 99r i co nieco własnych doświadczeń - również związanych z brakiem mocy - w pierwszym Winim , rocznik 1995, 3,8l był podobny problem -przy 3 - 4 tys. obrotów tak jakby był odcinany zapłon, do 3 tys. pracował poprawnie - przyczyną była cewka zapłonowa , po wymianie na nową problem ustąpił. W drugim , z 2000r, 3,0l też miałem problemy z mocą - też w granicach 3 - 4 tys. obrotów tracił moc i jakby był odcinany zapłon - wzorem poprzedniego zmieniłem cewkę - nic to nie dało , pozmieniałem kilka czujników ( m.innymi położenia wałka rozrządu , przepływomierz ) - bezskutecznie - a przyczyną okazał się zapchany katalizator , silnik się dusił , dobrze pracował gdy był zimny i poniżej 3tys. obrotów - po naprawie teraz śmiga ... Może jeszcze jedna uwaga - przy zapchanym katalizatorze panuje nadmierna temperatura w okolicach rurek silikonowych od czujnika EGR (tył silnika) , ulegały uszkodzeniu - teraz wreszcie są całe , obniżyła się temperatura. Teraz można osiągnąć i 5 - 6 tys. obrotów - ale tego nie polecam bo słychać jak ssie paliwo w szybkim tempie :)
