Gniazdo przyczepki 7 pin - Czym zabezpieczyć styki mosiężne przed korozją
bizon_126 23 Gru 2018 12:21 5673 15
  • #1 17646057
    bizon_126
    Chciałbym jakimś preparatem zabezpieczyć gniazdo świateł przyczepki bo nie mi się skrobać papierem ściernym co chwile
    Gniazdo jak i hak w 1,5 roku temu nowe latem jest ok ale zimą wieczne zielone przyczepka stoi pod chmura i sytuacja wygląda podobnie
    Czytałem ze wd nie nadaje się do takich rzeczy
    Podobna sytuacja ma się w lampach przyczepki między konektorami a oprawką żarówki
  • #2 17646081
    andrzej lukaszewicz
    Poziom 41  
    Są specjalne smary do styków elektrycznych, ale do niskiego napięcia możesz użyć zwykłego smaru w sprayu typu white grease.
  • #3 17646091
    Interval
    Poziom 32  
    Proponuję użyć "Mosiądz spray PERFECT" Wurth-a
  • #4 17646106
    dizba
    Poziom 33  
    Najlepsza jest wazelina techniczna.
  • #6 17646239
    Zdzisław1980
    W Spray-u też JEST
    Ale może lepszy będzie Kontakt Spray Poprawiony Link
    Działa antykorozyjnie, chroni przed wilgocią, zabezpiecza przed utlenianiem się powierzchni. Zapobiega stratom napięcia. Zwiększa niezawodność instalacji elektrycznej w pojazdach mechanicznych. Chroni elementy elektryczne (przewody, kontakty elektryczne, wtyczki, przyłącza, bezpieczniki) przed tworzeniem się siarczków i utlenianiem.
  • #7 17646282
    bizon_126
    Zdzisław1980 napisał:
    W Spray-u też JEST
    Obydwa linki to wazelina
  • #8 17646396
    BANANvanDYK
    Niestety obecnie wszystko co jest dostępne na rynku robione jest jak najtaniej i krótko żywotne.
    Styki gniazda i wtyczki powinny być cynowane, a najlepiej niklowane. Można wybrać produkty markowych firm np. Erich Jaeger. Przydatne powinno być także gniazdo postojowe w przyczepce (służące do ochrony styków kiedy przyczepa stoi).
    Na styki w lampach nie masz wpływu. Jeśli kupisz nowe, posmaruj wszystko wazeliną techniczną. Nie orientuję się z jakiej firmy można kupić lepsze jakościowo lampy. Obecnie trend jest w kierunku LEDów, w przypadku uszkodzenia wymienia się całą lampę, a jeśli chodzi o lampy do samochodów ciężarowych to one są zazwyczaj wyposażane w znormalizowane złącza wodoszczelne.
    Powinieneś się także zastanowić, czy sens jest dalej bawić się w system 7-biegunowy, skoro obecnie wchodzi w standard niemiecki system 13-biegunowy (obowiązkowe światło cofania).
  • #9 17646437
    karolark
    Na pewno nie cynowane :-(
  • #10 17646442
    andrzej20001
    Tylko piny nikiel . Do wszelkiego rodzaju smaru wszystko latem sie lepi. Efekt wiadomy.
  • #11 17646461
    Zbigniew 400
    Mój patent to
    Gniazdo na dłuższym przewodzie.
    Wkładam do bagażnika jeśli nie użytkuję.
    Wyciągam w razie potrzeby.
    Stan idealny.
    Dotyczy tylko kombi i vanów.
  • #13 17646523
    bizon_126
    Pacjent to stare ale jare 306 i przyczepka SAM lekka 540 DMC
    13 pin ok ale znowu przeróbki i inwestycje a miałem już raz okazje reanimować gniazdo 13 pin i raz wymieniać na 7 pin na życzenie klienta i wiem ze nie jest wcale nie śmiertelne
    Najlepiej zmienić całe auto kupić większe tak aby nie używać przyczepki
  • #14 17646666
    Megawe
    Porządne nie śniedziejące gniazda mają Zetory. Czeskie gniazdo ma piny białe i bez konserwacji wytrzyma minimum 20 lat.
    Gniazdo ma inny kształt tak, że łatwo je rozpoznać i są u nas dostępne.
    DObre niezmywalne specjalne smary są do lin stalowych i do łańcuchów w wózkach widłowych.
  • #15 17647831
    darfur5
    Dobrze i tanio jest zajrzeć do toaletki żony i pożyczyć lakier do włosów, spryskać, zamknąć i po sprawie.
  • #16 17648169
    bizon_126
    I tu problem -nie mam żony -kupię wazelinę w sprayu
    Miałem kiedyś w pracy taki preparat do klem robiła się taka pianka fioletowa dosyć tłusta tylko nie pamiętam nazwy
