[Rozwiązano] Brak sygnału w telewizorach po podłączeniu do Telemor RTA 140
marcin199404 23 Gru 2018 12:36 960 8
  • #1 17646114
    marcin199404
    Poziom 6  
    Tak jak w temacie, problem dotyczy rozgałeźnika aktywnego Telemor RTA 140. Rozgałęzinik wymieniłem na nowy z tego względu że przestały działać dwa telewizory tzn nie ma sygnału, telewizor przy którym jest zasilacz 12v działa poprawnie i jest oczywiście podłączony przez ten rozdzielacz zgodnie ze schematem, ma ktoś jakiś pomysł dlaczego tylko jeden TV działa? Sprawdziłem gniazkda i kable i wszystko jest ok
  • #2 17648116
    Prof. SpecMiernik
    Co jest w antenie ?
    Pomijałeś rozgałęźnik ?
  • #3 17648223
    marcin199404
    Poziom 6  
    Dalem zwykly rozgaleznik i wtedy inne tv dzialaja ale nie odbieram mux2 antena ustawiona na Krosno sucha gora. W antenie plytka ze wzmocnieniem jak zewre zwore w zmacniaczu to mam zwarcie na zasilaczu i brak sygnalu. Dodam ze na pozostalych tv wyszukuje mi kanaly ale sygnal jest zbyt slaby i nie ma odbioru.
  • #4 17648253
    Prof. SpecMiernik
    Zapytam ponownie:
    Czy zastąpiłeś rozgałęźnik beczką i sprawdziłeś na wszystkich tv ?
    I prawidłowo. Tylko po co to robisz ? Żeby uszkodzić zasilacz ?
  • #5 17648269
    marcin199404
    Poziom 6  
    Sprzedawca twierdzil ze tak powinno byc podlaczone teraz pczywiscie jest bez zworki. Tak zastapilem zwyklem rozgaleznikiem bez wzmocnienia i inne tv dzialaja tylko wtedy nie mam mux 2
  • #6 17648441
    andpol 33
    Skoro masz wzmacniacz w antenie to zwora w rozgałęźniku musi być zwarta. Jeżeli zasilacz gaśnie to znaczy, że masz gdzieś zwarcie na kablu albo w samej antenie. Trzeba sprawdzić, czy 12 V dochodzi do anteny.
  • #7 17648513
    marcin199404
    Poziom 6  
    Z wyjeta zwora nie ma zwarcia na kablu przed rozgaleznikiem mam 11.3 do 11.5 v. Dziwi mnie to ze tv przy którym mam zasilacz dziala dobrze a reszta nie odbiera zadnej tv mimo ze jakies kanaly wyszukuje to sygnal jest za slaby. I teraz zastanawiam sie czy zasilacz jest juz za slaby czy rozgaleznik z tym wzmocnieniem padniety bo na zwykłym inne tv dzialaja tylko nie mam wtedy kanalow z mux 2
    andpol 33
    Zwarcia szukaj między anteną a rozgałęźnikiem. Na antenie jest 12V?
  • #9 17655529
    marcin199404
    Poziom 6  
    Wymiana zasilacza pomogła, przypuszczam że mój miernik jest niedokładny. Fakty że wskazywał nieco mniej niz 12V bo tak jak pisałem wcześniej od 11.3 do 11.5 czasem 11.9V. Problem rozwiązany, dzięki za pomoc
