Zwarcie na kablu anteny Opticum Sparta i napięcie na wyjściu wzmacniacza W-20
Pawel82a 24 Gru 2018 16:01 3225 8
  • #1 17648894
    Pawel82a
    Poziom 4  
    Mam 2 pytania od niezaawansowanego użytkownika:
    1. Zainstalowałem na dachu antenę Opticum Sparta wraz z takim zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym Signal. Podłączyłem kablem koncentrycznym do TV i w sumie jest ok, odbieram większość kanałów, jednak z ciekawości sprawdziłem miernikiem i na końcu kabla wychodzi że mam zwarcie (miernik piszczy przy dotknięciu środkowej żyły i zewnętrznej okrągłej obudowy na kablu). Czy tak ma być? Sprawdziłem sam kabel i nie ma przebicia. Jestem w stanie odebrać wszystkie kanały przy 100% jakości i siły.
    2. Dodatkowo, w celu polepszenia odbioru z innego multiplexu dokupiłem zasilacz antenowy z separatorem typu f i wzmacniacz liniowy przelotowy W-20. Podłączyłem tak jak trzeba, na końcu rozgałęźnik na 2 TV (najtańszy) i na wyjściu do TV mam napięcie, a tak chyba być nie powinno?
  • #3 17649425
    Pawel82a
    Poziom 4  
    1. Przez kilka minut miałem podłączony kabel dający 12V do TV i do tunera w PC, czy mogłem coś uwalić?
    2. W antenie najprawdopodobniej jest symetryzator, bo nic w niej nie zmieniałem. Faktycznie musiałem coś podłączyć nie tak, bo ponownie wszystko poskręcałem i nie ma napięcia ani na kablu do TV ani do anteny. Mam też pytanie (jedynie coś 0,1V), czy to normalne że na środkowej żyle wzmacniacza W-20 nie ma zwarcia?
    3. Czy wzmacniacz antenowy może być umieszczony w gniazdu antenowym w domu, czy raczej bezpośrednio przy antenie na dachu?
    Boryc2014
    Witam.sprawdz zasilanie a dokładnie zasilacz natomiast jeśli chodzi o wzmacniacz to najlepiej bliżej anteny choć wcale nie jest powiedziane ze nie może być w domu. Spróbuj podłączyć najpierw bliżej anteny a potem w domu i zobaczysz gdzie będzie lepiej odbierał. Ewentualnie w antenie załóż wzmacniacz na f i zobaczysz efekt. A z tego co wiem to do tych anten są specjalne zasilacze. Pozdrawiam
  • #6 17651022
    Pawel82a
    Poziom 4  
    Dziękuję za pomoc, zasilacz daje 12V w kierunku anteny więc jest ok, potem w kierunku anteny jest ten wzmacniacz liniowy W-20, który nie zwiera na środkowej żyle (nie wiem czy tak ma być?) na jego końcu 0V, potem antena więc wszystko wydaje się być ok, bo odbieram już zdecydowanie lepiej niż na instalacji pasywnej. Wzmacniacz mam zaraz za zasilaczem kilka metrów od anteny, po świętach dokupię dwa wtyki F i zamontuję wzmacniacz bliżej anteny na strychu. Mam tylko pytanie, czy ten wzmacniacz liniowy https://dvbsklep.pl/pl/p/Wzmacniacz-Opticum-W-20-HD/460 powinien pokazywać zwarcie na środkowej żyle czy też nie i czy powinien w kierunku anteny dawać jakieś napięcie czy 0V (antena z symetryzatorem)?
  • #7 17651036
    _kli_
    Poziom 40  
    Pawel82a napisał:
    Opticum Sparta
    Anteny z tej serii są w wersji pasywnej, zatem nie za bardzo rozumiem po co im zasilacz - na dodatek "specjalny".
    LeDy
    Jak odbiera prawidłowo to po co ci napięcie za W-20 jak tam jest symetryzator?
    Wzmacniacz może pracować z każdą anteną DVB-T, która nie posiada wzmacniacza w puszce.
    Napięcie ma zasilić wzmacniacz i na tym koniec. Gdyby szło dalej to by było zwarcie.
  • #9 17660332
    Pawel82a
    Poziom 4  
    Ok już więc wszystko jasne, więc jest tak jak być powinno. Dziękuję wszystkim za pomoc i wyrozumiałość:)
