[Rozwiązano] Seat Cordoba 1998 - Światło pozycyjne świeci, a stop nie (ta sama żarówka)
Wujek_Greg 25 Gru 2018 13:27 2916 5
  • #1 17650015
    Wujek_Greg
    Poziom 6  
    jak w temacie prawy tylny stop nie działa, mimo że w tej samej żarówce pozycja działa. Pytanie czy jest szansa że to wina bezpiecznika? Lewe światło w pełni działa. Jeżeli nie to domyślam się że to wina kabla który pewnie jest gdzieś przetarty.
  • #2 17650028
    Trawik
    Wtyczkę przy lampie dobrze sprawdź a żarówkę dobrze sprawdzałaś?😉
  • #3 17650059
    arturdip
    To jest żarówka z dwoma żarnikami a więc mogła się spalić tak że tylko stop nie działa.Przede wszystkim żarówka do podmiany ewentualnie sprawdzenia (jak Masz czym)
  • #4 17650134
    Wujek_Greg
    Poziom 6  
    Tak, zapomniałem napisać że sprawdziłem żarówkę i wszystko działa
  • #5 17650154
    arturdip
    Bezpiecznik jest jeden,włącznik stop działa bo drugie działa.Więc pozostaje szukanie w oprawce lub po kablach.poz artur(na brzydkie skróty można pociągnąć kabel z drugiego światła nie polecane)
  • #6 17687351
    Wujek_Greg
    Poziom 6  
    Powodem była oprawka, jedna z blaszek się odgięła i stąd ten problem. Naprostowałem i wszystko śmiga
