BMW E61 2006r - Uszkodzenie IDrive po aktualizacji.
Opalony 26 Gru 2018 13:55 4839 14
  • #1 17652170
    Opalony
    Witam ponownie forumowiczów.
    A więc dobry znajomy zakupił sobie autko które widnieje w temacie. Po miesiącu jazdy okazało się, że spalanie ma powyżej 16l/100km. Dodam, że jest tam silnik diesla 3.0l. z napędem na 4koła.
    Poprosił, mnie żebym to obadał po swojemu.
    Okazało się że DPF jest usunięty, Parametry pracy silnika nie odbiegały od normy, auto nie kopci. Stwierdziłem że sprawdzimy wtryski, ale mechanicznie. Zawiozłem do kolegi który zajmuje się Dieslami i po wrzuceniu na maszynę wyszło, że doły wtrysków są w porządku i nie odbiegają aż tak od norm, (mieszczą się w wykresach) po za przelewami w 2 sztukach, ale nie mają one wpływu na spalanie.
    Kolega dowiedział się, że może pomóc aktualizacja.
    Miałem dostęp do Icoma, ale robiłem kilka razy inpą i nigdy mi się nie wysypało nic, więc stwierdziłem, że ogarniemy.
    Wersje SPdaten miałem v54, nowszej na internecie nie znalazłem.
    No i po kolei moduły. Zasilanie zawsze podłączam z drugiego odpalonego pojazdu na dobrych przewodach, które robiłem sam.
    Podczas aktualizacji brak jakichkolwiek problemów, wszystko poszło bez problemów. Przed aktualizacją sczytałem kodowania wszystkich modułów. Po aktualizacji zakodowałem auto czystym plikiem PSW_FSW.MAN i okazało się, że wszystko jest wporządku po za IDrivem.
    Po połączeniu się z IDrivem w parametrach widzi naciskanie przycisków jak i przekręcanie, ale prąd na silniczek nie jest podawany. Zajrzałem odrazu do kodowań i w CCCAPK zmieniłem kodowanie ZBE na LOW, LOW_SLIDE, I HIGH, ale nie pomogło. Zrobiłem jeszcze raz aktualizacje od początku i nic nie pomogło. Kupiłem ZBE o tych samych numerach i przełożyłem, ale sytuacja identyczna.
    Zaktualizowałem nowe ZBE do wersji która wówczas jest w pojeździe i dalej nic.
    Moduł CCC nie widzi wysyłanych sygnałów kontrolera. W Aucie w żaden moduł nie zgłasza błędu. W tym momencie moje umiejętności się kończą i jak by ktoś mógł coś podpowiedzieć było by super, bo bardzo na to liczę. Mam do dyspozycji oscyloskop, fabryczne schematy, KTSa Icoma Inpe, co potrzeba się znajdzie.
  • #2 17652901
    damdam
    obawiam się że po prostu padło CCC. sprawdź na froncie jak HW, jeżeli <8 to zapewne leży.
    Poza tym, podnosząc stopień Integracji , wrzuciłeś sobie do DDE z powrotem DPF.
  • #3 17654982
    Opalony
    Z DPF powinienem sobie poradzic. Przed aktualizacją sczytałem mapę z DDE Galetto. Podejrzewałem, że DPF wróci. Pytanie czy CCC jakoś można postawić na nogi, czy będzie trzeba wymienić.
  • #4 17657766
    Opalony
    Może jest ktoś na forum, kto potrafi to ogarnąć?
  • #5 17657905
    seat21
    Poziom 29  
    Ale CCC odpala się normalnie czy czarny ekran
  • #6 17659504
    Hektar Zahler
    Raczej na pewno (na 90%) radio już było uszkodzone na swój "działający" sposób i w takim układzie żadne wypasione zabawki nic Ci nie powiedzą bo chodzi o błedną transmisję do wyświetlacza której nijak nie sprawdzisz jak tylko podmianą na sprawne radio. To samo z transmisją po magistrali wewnętrznej w radiu więc nie ma w tym uszkodzeniu pamięci nic dziwnego. Spróbuj więc ponowić aktualizacje tym razem na zimno aż do skutku. Ważna wskazówka sprawdź pokrętło.
    p.s.
    Nigdy w życiu więcej nie aktualizuj uszkodzonego.
  • #7 17660097
    Opalony
    Znalazłem firmę która zna ten temat i podobno bez problemu to ogarnie.
    W środę wysyłam CCC i na piątek powinienem mieć sprawne.
  • #8 17665032
    Hektar Zahler
    Nie wiem co masz na myśli mówiąc CCC bo to pjęcie ogólne. Żeby było jasne problem jest w radiu a jest nim montaż BGA.
  • #10 17676882
    Opalony
    Mówiąc CCC mam na myśli Radio, tak ten moduł w tym pojeździe się nazywa.
    Problem z BGA znam od dawna, co nie zmienia tego, że nie mam sprzętu żeby go przelutować. Zwykły kontroler SMD, bądź pamięć Flash nie ma najmniejszego problemu.
    Dziwi mnie tylko, że dopiero po aktualizacji wyłożyło się CCC, ale może być tak jak wcześniej napisałeś.
    Dlatego wysłałem radio do Człowieka, który powiedział mi, że zna problem niedziałającego kontrolera IDrive, czyli ZBE, który wysiada po aktualizacji.
    Jak odbiorę Radio dam znać czy działa i ile mnie to kosztowało.
    CCC odpala się normalnie bez problemu. Działa dźwięk, PDC, wyświetla komunikaty itd. Nie funkcjonuje jedynie Kontroler ZBE.
    Jeszcze raz się powtórzę: Komunikacja z przełącznikiem ZBE jest, i w stanach widać każde naciśnięcie, bądź przekręcenie gałki kontrolera. CCC zachowuje się jak by nie czytało sygnału z tego kontrolera. Próbowałem przekodowywać w CCCAPK rodzaj tego przełącznika, ale nic to nie dało. Przed aktualizacją Kontroler działał bez, żadnych problemów.
  • #11 17691016
    Opalony
    CCC naprawione koszt to 300zł. Nie był to problem z BGA.
  • #12 17691693
    Trawik
    To pochwal się tą tajemnicą 😉
  • #13 17754194
    Opalony
    Chętnie bym się pochwalił, ale nie wiem czy to będzie fer w stosunku do naprawiającego, zdradzać jego tajemnicę.
  • #14 17757305
    DoctorCar
    Też kiedyś podobnie mi się stało i pomogło zaprogramowanie CCC na inna wersje softu żeby działał kontroler. Już nie pamiętam pamietam wersji, ale programowałem Winkfp po kolei aż ruszył iDrive
  • #15 18673340
    downloading2
    Witam, mam ten sam problem czy ktoś pomoże w temacie?
    Nie działa idrive po programowaniu CCC.
    Wszystkie moduły zaprogramowane winkfp zgodnie z kolejnoscia i przebiegly pomyslnie (icom a+b):
    CC6260 > CC3F60 > CC4760 > CC6360 > CCA060
    Proszę o wskazówki.
    Zmieniałem inne spdaten od E60 i nadal nic...
