Wybór klucza udarowego: YATO YT-0953 vs Jonnesway JAI-1114 do busów T4, LT
darko b 26 Gru 2018 19:05 5163 8
  • #1 17652912
    darko b
    Ocena: 103
    Witajcie, nie wiem na który z tych kluczy się zdecydować, popularny YATO YT-0953 czy Jonnesway 1356 Nm JAI-1114. Na papierze jeden i drugi mają taką samą moc a Jai-1114 jest tańszy. Klucz będzie używany sporadycznie, ale zależy mi by dało się nim odkręcać śruby kół w busie np. T4, Lt gdzie zazwyczaj trzeba użyć rurki do odkręcania.
  • #2 17653591
    Super_technik
    Ocena: 48
    Yato bym nie wziął.
  • #3 17654425
    marek49ae
    Ocena: 253
    A ja kupiłem BJC, odkręca wszystko, nawet koła przy traktorze.
  • #4 17654504
    Tommy82
    Poziom 41  
    Ocena: 1072
    Do sporadycznej pracy lepiej nie przepłacać i dobrze oliwić. Przy pracy codziennej spoko ale przy sporadycznej może zdążyć w środku zardzewieć.
  • #5 17654540
    pablov
    Ocena: 7
    z tych dwóch, pokusiłbym się o Jonnesway. Albo coś dołożyć i zakupić chicago pneumatic
  • #6 17655231
    darko b
    Ocena: 103
    Jest jeszcze Satra za 220zł 1500Nm :) (chyba to samo co BJC) która ma pozytywne opinie ale nie mam pewności czy da rade odkręcić śruby w busie .
    A jaką siłą są dokręcane śruby w traktorze? :)
  • #7 17656417
    marek49ae
    Ocena: 253
    Nie wiem na ile Nm są dokręcone koła w traktorze, ale półtorametrową rurką jest co pociągnąć. Kompresor mam ustawiony na 5,5-8 atmosfer, czasem jak nie może odkręcić, trzeba poczekać aż sprężarka dobije do 8 atmosfer, wtedy jeszcze się nie zdarzyło by coś pozostało nieodkręcone, lub ukręcone.
  • #8 17656593
    stasiak965
    Ocena: 70
    JONNESWAY na pewno będzie bardziej markowym kluczem, aczkolwiek jeśli do sporadycznego odkręcania to YATO powinien dać radę. Bardzo ważny jest tutaj także przekrój (fi) przewodu powietrza, choćbyś miał 3000nm, a przekrój mały - nie będzie to ciągło jak trzeba.
  • #9 17657159
    darko b
    Ocena: 103
    Dzięki za podpowiedzi.Mam jeszcze pytanie dotyczące naolejacza przykręcanego pod pistolet bo widziałem u kogoś zamontowane "takie coś" i ręka trzymająca pistolet była brudna od oleju .Wydaje mi sie że dawkowanie oleju w takim naolejaczu jest niedokładne albo w tym wypadku był uszkodzony i pistolet za dużo oleju dostawał i wydmuchiwał.
✨ Użytkownicy dyskutują na temat wyboru klucza udarowego pomiędzy YATO YT-0953 a Jonnesway JAI-1114 do sporadycznego użycia przy odkręcaniu śrub kół w busach T4 i LT. Wiele osób sugeruje, że Jonnesway jest lepszym wyborem ze względu na markę i cenę, podczas gdy YATO może być wystarczający do rzadkiego użytku. Podkreślono również znaczenie odpowiedniego ciśnienia powietrza oraz przekroju przewodu powietrznego dla efektywności narzędzia. Pojawiły się także pytania dotyczące naolejaczy do pistoletów, które mogą wpływać na wydajność narzędzi.
