Jak wymienić amperomierz w prostowniku Dektatech flora 500CD na cyfrowy?
haq21 27 Gru 2018 17:35 936 10
  • #1 17655259
    haq21
    Poziom 8  
    w moim prostowniku Dektatech flora 500CD, padł amperomierz analogowy wyskalowany do 70A. Chciałbym jego wymienić na cyfrowy, czy prawidłowym zakupem jest kupić taki wyświetlacz z bocznikiem 50A?
    Dane prostownika:
    Prąd wejścia: 6,9 A
    Moc wyjściowa: 12/24 V
    Prąd znamionowy: 50A
    Prąd ładowania: 75A
    Akumulator: 12/24 V, 20-1000Ah
    Prąd rozruchu: 400A
    Znamionowy prąd rozruchu: 300A
  • #2 17655301
    Interval
    Poziom 32  
    Chyba trochę mało skoro prąd ładowania wynosi 75A.
  • #3 17655523
    Rezystor240
    za mało i 100A, skoro:
    haq21 napisał:
    Prąd rozruchu: 400A
    Chyba, że ten zakres nie jest podłączony pod amperomierz(?)
  • #4 17655540
    Interval
    Poziom 32  
    haq21 napisał:
    Prąd rozruchu: 400A
    Jeszcze się nie spotkałem, aby podczas rozruchu był mierzony prąd.
  • #5 17655865
    haq21
    Poziom 8  
    Raz zobaczyłem, że na rozruchu, wskazówka amperomierza przekraczała skalę. Czy użycie cyfrowego wyświetlacza, spowoduje jego spalenie?
  • #6 17655971
    jozgo
    Jeżeli sprawa dotyczy prostownika to ja, z praktyki, zalecałbym amperomierz magneto albo elektromagnetyczny wskazówkowy.
    Ma w tym wypadku wiele zalet. Uśrednia szybkie, drobne wahania prądu ładowania. Przy większych wskazówka się lekko waha. Cyfrowy wskaźnik będzie szybko zmieniał wyświetlane cyfry i będzie to słabo czytelne. Oczywiście można to stłumić, ale to nie to.
    Jest też dużo bardziej odporny na piki prądu, przeciążania.
  • #7 17656009
    Rezystor240
    Przeczytaj ten temat będziesz wiedział o co chodzi.
  • #9 17656043
    haq21
    Poziom 8  
    Tak, fabryczny padł po tych kilku latach
  • #10 17656076
    jozgo
    e
    Widziałem działające wskazówkowe przedwojenne.
    Cyfrowych przedwojennych działejacych nie widziałem.
  • #11 17656088
    haq21
    Poziom 8  
    Być może padł od wstrząsów, ten prostownik ma kółka,często jest wyprowadzany na spacer :)
