Iveco Daily VI 2015r - Dmuchawa ciągle działa, nawet po wyjęciu kluczyka
Kazeczek15 28 Gru 2018 00:16 8442 12
  • #1 17656656
    Kazeczek15
    Witam!
    Posiadam Iveco Daily z roku 2015 z silnikiem 3.0 170km, potrzebuję opis oraz gdzie się znajdują bezpieczniki oraz przekaźniki dmuchawy. Problem polega na tym, że dmuchawa non stop działa, nawet po wyłączeniu auta i wyjęciu kluczyka. Obstawiam że przekaźnik się nie rozłącza i ciągle podaje prąd. Niestety auto mam od niedawna i go nie znam. Znalazłem jedynie bezpieczniki pod maską i wyjąłem stamtąd jeden duży 40a aby całkowicie wyłączyć dmuchawę.
  • #2 17656859
    misiek-888
    Poziom 36  
    Masz pewnie klimatronic. Problem masz w opornicy dmuchawy..
  • #3 17769482
    robsztix
    Czesc, rozwiazales swoj problem? Mam to samo i nie moge znalezc przekaznika dmuchawy.
  • #4 17788983
    robsztix
    Dla przyszłych użytkowników. Winna była opornica jak pisał misiek-888
  • #5 17900205
    Kazeczek15
    Czy opornica tak wyglądała? Mógłbyś napisać gdzie się ona znajdowała (za schowkiem czy od strony komory silnika)?
  • #6 17900216
    robsztix
    Za schowkiem od środka w kabinie.
  • #7 20131034
    shikoo
    Poziom 7  
    Chciałbym zapytać o to samo. Dziś gorąco jak w piekle, dojechałem do domu, gaszę silnik a nawiew dalej chodzi. Odpalam, robię klimatronik na off ręcznie ale nic to nie daje. Odpiąłem akumulator na chwilę ale dalej to samo. Znowu odpalam silnik to dodatkowo usterka ESP i Hillholdera. Zostawiłem z odłączonym aku bo do rana wydoi..
  • #8 20131125
    lopr_pol
    No to dowiedz się czym jest sterowany, albo zaspawał się przekaźnik albo zwarł sterownik na jakimś mosfecie.
    Nie musisz odłączać aku, znajdź bezpiecznik od wentylatora (będzie raczej duży ~40A-80A) i go wyciągnij.
    Czytając poprzedników to pewnie ten sterownik w poście #5 masz upalony na zwarcie.
  • #9 20131225
    shikoo
    Poziom 7  
    Czy możliwe że jak ten rezystor jest spalony to nie będzie się komputer łączyć z klimatronikiem? Byłem podłączyć komputer żeby odczytać błędy i delphi nie chce się połączyć z klimatyzacją. Z silnika czyta błędy (brak) z klimatronika nie.
  • #10 20132632
    misiek-888
    Poziom 36  
    Skoro chodzi cały czas to opornica jest zasilona po B+ wiec rozłącz i będziesz widział. Trudno mi to prosciej wytłumaczyć
  • #11 20132652
    shikoo
    Poziom 7  
    Czaję. Czyli co? Zamawiam opornik dmuchawy..?
  • #12 20132989
    lopr_pol
    Nie tak szybko, jak nie możesz połączyć się ze sterownikiem klimatyzacji to może być grubsza sprawa.
    I tam nie ma żadnego opornika, jest moduł zapewne na jakimś mocnym tranzystorze sterowany z panelu klimatyzacji jakimś sygnałem (np. pwm) lub szyną danych z sygnałem zwrotnym.
    Teraz możesz mieć usterkę panelu i podaje sygnał na ster. went. na maks. lub przebity na zwarcie tranzystor w ster. went.
    Jeśli ten "opornik" jest tani, możesz spróbować podmiany.
  • #13 20132993
    shikoo
    Poziom 7  
    Jest jakaś zwara bo panel wydaje się działać. Jak ręcznie robię off to słychać że zamyka klapę na obieg wewnętrzny. Czyli reaguje. Tak czy siak znalazłem tanio obie części i zamówiłem na podmianę..
