Jak ominąć sterownik w lampkach choinkowych - zasady działania układów
thequeash 29 Gru 2018 00:43 2079 5
  • #1 17659390
    thequeash
    Poziom 7  
    Dzień dobry, witam wszystkich :)
    Lampki choinkowe mojej dziewczyny bardzo słabiutko świeciły, a że zaczynam się coraz bardziej wciągać w elektronikę to zechciałem sam je naprawić. Podejrzewałem spalony rezystor lub tranzystor (względy wizualne, mam bardzo kiepskiej jakości miernik, nie było jak sprawdzić), ale tak czy siak nie miałem pod ręką zamienników i w pewnej chwili trafiłem na ten post: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3292991.html
    Mój programator w środku wygląda identycznie.
    Stwierdziłem, że niegłupi pomysł i co ważniejsze - bardzo szybki. Programów świecenia nie potrzebuję. Zlutowałem ze sobą te styki od tranzystorów i lampki zaczęły żyć nowym życiem.
    Niby wszystko fajnie, działać działa, ale dlaczego? Skąd użytkownik goldi74 wiedział, że należy zrobić zworki akurat w tym miejscu aby ominąć sterownik? Gdzie mogę więcej dowiedzieć się na temat takich prostych układów i poznać zasady ich działania?
  • #2 17659421
    gumisie
    Ocena: 2483
    Zapewne "szklana, czarodziejska kula" Jemu podpowiedziała. :wink:
    Jak w każdym "fachu", niezbędna jest wiedza teoretyczna, jak i doświadczenie praktyczne.
  • #3 17659425
    thequeash
    Poziom 7  
    Dziękuję za jakże pomocną i wyczerpującą odpowiedź :) Tym postem rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości...
  • #4 17659434
    398216 Usunięty
    Ocena: 9434
    Bo wiedział jak działają tyrystory/triaki... Te zwarte elementy to właśnie tyrystory i pominięcie ich (właśnie zworki) wyeliminowało sterowanie z programatora.
    Zasada jest prosta, aczkolwiek bez znajomości działania procesorów nie do zrozumienia. Na płytce programatora jest "kleks" - czarna kropla pod którą (bezpośrednio na płytce) znajduje się układ procesorka, który realizuje sterowanie, czyli wysyła na tyrystory odpowiednie impulsy w zaprogramowanej sekwencji. Reszta to już trywialnie proste - tyrystory zasilane są (poprzez mostek diodowy) i zamykają odpowiednie obwody lampek w taki sposób jak dostają sygnały z procka.
    W niektórych lampkach są zamiast tyrystorów triaki i wówczas zasilanie ich jest brane bezpośrednio z sieci (z pominięciem prostownika na diodach, który wykorzystywany jest tylko do zasilania procesorka - oczywiście w obu wypadkach napięcie to jest stabilizowane/obniżane do wartości jaką akceptuje procesor).
  • #5 17659444
    gumisie
    Ocena: 2483
    @thequeash, mojej wypowiedzi (#2) nie traktuj jako złośliwej.
    O ile , jak napisałeś:
    Więc zacznij od podstaw (teoria).
    Kol. goldi74 na podstawie długoletniego doświadczenie praktycznego w dziedzinie elektroniki, był w stanie podpowiedzieć jak można wykonać.
    Te połączone punkty to nic innego jak "zmostkowanie" katody i anody tyrystora.
    Pamiętaj o tym że porada podana przez Kol. goldi74 nie jest uniwersalnym i jedynym rozwiązaniem problemu.
  • #6 17669887
    thequeash
    Poziom 7  
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Oprócz tego co napisaliście doczytałem jeszcze trochę w internecie i dzięki temu moja wiedza się poszerzyła :) DZIĘKUJĘ!
