Budowa mini drukarki 3D z napędów CD za ok. 200 zł - czy warto?
WielkiKabanos 30 Gru 2018 13:28 642 6
  • #1 17662746
    WielkiKabanos
    Poziom 6  
    Zastanawiam się czy nie zrobić małej drukarki 3D z napędów cD. Koszt elementów to ok.200zl. Wiem, ze nie mogą dać podgrzewanego stołu wiec wydruki będą gorsze. Podam linki do filmów
    https://youtu.be/Yzv7WhZaNEI
    https://youtu.be/govCOa52SsA
    Proszę o pomoc
    wiktor13570
    Zrobiłem kiedyś ploter z napędów CD podobny do tego: https://www.youtube.com/watch?v=Uj03y_msxfg
    Problem jest taki, że mechanizmy z napędów CD mają mają bardzo mały zakres pracy. Rozmiar rysunku jaki mógł wykonać ten ploter to tylko 40x40mm. Ta sama sytuacja występuje w tej miniaturowej drukarce 3D. Obszar roboczy tego urządzenia będzie bardzo mały co stanowi duże ograniczenie. Projekt jest bardzo ciekawy, ale warto się zastanowić czy nie lepiej zrobić coś większego.
  • #3 17662818
    WielkiKabanos
    Poziom 6  
    To małe pole robocze jest najgorsze bo jednak 200zl aby drukować tak małe rzeczy to jednak można zrobić coś większego
  • #5 17662843
    WielkiKabanos
    Poziom 6  
    Większa drukarka a koszt nie będzie taki duży jak samemu zrobię
  • #6 17662865
    wiktor13570
    To zależy od użytych materiałów, kosztów silników i elektroniki. Najlepiej to wszystko policzyć i zobaczyć czy będzie opłacalne.
  • #7 17663629
    WielkiKabanos
    Poziom 6  
    Racja
    Teraz bardzie chce się skupić na ploterze z innego mojego postu. Zapraszam dobkomentowania tamtego postu.
