Peiying PY A4E76R - Losowo włącza zabezpieczenie, raz działa, raz nie
evil05k 30 Gru 2018 15:37 876 1
  • #1 17663096
    evil05k
    Witam. Od jakiegoś czasu mam problem ze wzmacniaczem samochodowym Peiying PY A476R. Jest to wzmacniacz 4 kanałowy. Używam go od 6 lat do zasilania skrzyni basowej. Podłączenie oczywiście na mostku dwóch z czterech kanałów.
    Problem polega na tym, że czasami włącza się czerwona lampka i skrzynka przestaje grać. Po wyłączeniu i włączeniu radia wzmacniacz znowu działa.
    Wyłącza się w sytuacjach gdy jadę i zmieniam biegi, przy nagłym wahnięciu obrotami, przy parkowaniu. Gdy jadę jednostajnie wszystko jest ok. Lecz nie zawsze. Bywa, że jadę w trasę 100km i ani razu się nie wyłączy, nawet przy wyprzedzaniu, gdzie daje się redukcję biegu i po obrotach.
    Regulator napięcia w alternatorze powoli stabilizuje napięcie, lecz działa (sprawdzane po OBD oraz multimetrem). Czasami przy gazowaniu skoczy mu napięcie lub lekko spadnie do 13V.
    Dodam, że wyłącza się też gdy założyłem na próbe do innego samochodu ten wzmacniacz.
    Skrzynia basowa sprawdzana była, kable też. szukałem zimnych lutów i nic nie znalazłem. Dla pewności poprawiłem wszystkie luty, gdy miałem rozebrany wzmacniacz i nic to nie dało.
    Czy może ktoś miał podobny przypadek, lub wie co może za to odpowiadać, że czasem działa elegancko, a czasem jak ruszam z parkingu to się wyłącza na starcie?
    Dołączam zdjęcia elementów wnętrza.
    Peiying PY A4E76R - Losowo włącza zabezpieczenie, raz działa, raz nie Peiying PY A4E76R - Losowo włącza zabezpieczenie, raz działa, raz nie
  • #2 17740836
    evil05k
    Może ktoś wie które elementy są do tego zabezpieczenia? Mogę wstawić dokładniejsze zdjęcia w razie potrzeby.
