Potrzebuje wykonać 2 połączenia między budynkami (około 20 m). Klient uparł się na światłowód. A jako, że nigdy nie miałem doświadczeń z światłowodami, mam kilka pytań.
Jaki standard światłowodu wybrać aby uzyskać 100mbps FullDuplex, żeby konwerter na skretkę był w miarę tani.
Czy zarabianie końcówek na światłowodzie jest bardzo kłopotliwe i jakie są przybliżone koszta potrzebnych narzędzi ?
Ewentualnie proszę o jakieś solucje (sprzęt , dostawców okablowania na wymiar).
Przy takiej odległości to na każdym światłowodzoe da się takei parametry uzyskać.
Tańszy osprzęt jest do wielomodowego światłowodu.
Zarabianie jest "kłopotliwe", zazwyczaj polega na spawaniu.
Narzędzie do własnoręcznego zarabiania są drogie.
Przy takiej odległości możesz zamówić gotowy przewód z zarobionymi końcówkami.
Polecam zakupić przewód z minimum 2 razy większą ilością włókiem niż obecnie potrzebujesz - koszt niewiele większy a masz zapas.
Na 20m lepiej kupić gotowego patchcorda 50/125 MM z zarobionymim końcówkami np. w nexusie(www.swiatlowody.com.pl) transfer na nim 1000Mb/s - chyba wystarczy?
Może ktoś krótko opisze jak zaprojektować linie transmisyjną na światłowodzie. (Zadanie na egzamin). Jeżeli zajdzie potrzeba to dam przykład. Nie potrafię sobie poradzić z zdaniami na max odcinek linii o zadanych parametrach takich jak przepływność, SNR, itp.
Proszę o odpowiedz
Najpierw określamy urządzenie a potem dobieramy dopiero światłowód do niego, gdyż urządzenia pracują praktycznie na trzech rodzajach światłowodów:jednomodowym,wielomodowym 50/125 lub wielomodowym 62,5/125. Dla prędkości 100mbps wystarczy jakiś prosty system routerów z wyjściami światłowodowymi.Warto poczytać coś niecoś na stronach: FCA,OPTOMER i innych producentów systemów optycznych.
Potem jak wiemy jakie mamy wyjście w urządzeniu (czyli jakie włókno i standard zakończenia) domawiamy kabel.
Do kabli wielomodowych można dokupić końcówki do zarabiania samemu bez specjalistycznego sprzętu. Natomiat jednomód trzeba spawać, kleić lub zamówić gotowy patchkord z odpowiednimi zakończeniami.
Usługi montażu światłowodów są drogie dlatego, że sprzęt jest drogi: np. spawarka kosztuje ok.50 tyś.,nóż do cięcia kilka tyś, reflektometr też ok 30tyś.
Przy położeniu światłowodu należy uważać, gdyż taki stacyjny jest bardzo czuły na przygięcia,złamania i grzejniki itp. Jeżeli miałby być powieszony to można kupić z linką samonośną. Pamiętać należy o gryzoniach !!! jeżeli będzie narażony to musi mieć powłokę anty. Położony musiałby być i tak w peszlu na całej trasie.
Proszę o odpowiedz
Za mało szczegółów!
Parametry zależą nie tylko od światłowodu, ale od systemu który ma po nim pracować.
Krótko:
Każdy system pracujący ma zdefiniowane parametry w zaleceniach ITU. Każde włókno ma też podane parametry transmisyjne.
http://www.itu.int/rec/T-REC-G/e Pozdrawiam
✨ Do połączenia światłowodowego na odległość około 20 m z prędkością 100 Mbps Full Duplex rekomenduje się użycie światłowodu wielomodowego (multimode), który jest tańszy w osprzęcie niż jednomodowy. Gotowe przewody z zarobionymi końcówkami (patchcordy) 50/125 µm są praktycznym rozwiązaniem, eliminującym konieczność spawania, które wymaga drogich narzędzi (spawarka, nóż do cięcia, reflektometr). Przy zamawianiu kabla warto uwzględnić zapas włókien optycznych. Końcówki do kabli wielomodowych można czasem zarabiać samodzielnie bez specjalistycznego sprzętu, natomiast światłowody jednomodowe wymagają spawania lub zamówienia gotowych patchcordów. Należy także zwrócić uwagę na delikatność światłowodu podczas instalacji, unikać zagięć i uszkodzeń mechanicznych. Wskazane jest dobranie światłowodu do urządzenia, które obsługuje dany standard i typ włókna. Dostawcy i producenci oferują katalogi i gotowe rozwiązania, np. Satlan, Nexus (swiatlowody.com.pl), TF.com.pl, FCA, OPTOMER. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
