Pilot ELMES DWB100HT - da go rade skopiować
cesarzyk 02 Jan 2019 14:15 3558 8
  • #1
    cesarzyk
    Level 1  
    Mój pilot spotkał się z kałużą - nowy od zarządc 150zł...
    Da rade skopiować sobie pilot od sąsiada za pomocą tych chińskich samokopiujących z allegro 60-70zł?
  • #2
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Zmienny kod. Nie da rady.
    Rozbierz wyczyść, wysusz, zmień baterie. Jak to nie pomoże to bez dostępu do odbiornika nic nie zrobisz.
  • #3
    Marek J.
    Moderator of Property Security
    Masz pilota od zarządcy który ma Ci udostępniać wjazd na osiedle/do garażu itp. Wydaje mi się, że jak zgłosisz że pilot nie działa (bez szczegółów ) to powinien zostać naprawiony bezpłatnie lub "po kosztach".
  • #4
    Perkus
    Level 8  
    Da radę skopiować Pilot elmes :) za pomocą specjalnej kopiarki:)
  • #7
    PROXIMA sj
    Radio controllers specialist
    Jeżeli oryginał nie działa, to nie ma źródła do kopiowania... więc nic po kopiarce...
    Można sklonować każdego pilota z kodem zmiennym jeżeli widomo jak on działa. Nie ma tutaj ani magii ani szarej strefy.
    Problem polega na tym, że zazwyczaj piloty z kodem zmiennym posiadają tzw. okno synchronizacji licznika emisji
    np: 16 - 64 - 256.
    W ramach okna pilot i klony pilota działają poprawnie.
    Odbiornik zostaje aktywowany, gdy numer emisji pilota jest większy niż numer emisji ostatnio użytego.
    Mówiąc w pewnym uproszczeniu, jeżeli jednak dowolny pilot zostanie użyty większą liczbę razy niż okno, a pozostałe piloty nie były w tym czasie używane, to rozkazy wszystkich pozostałych pilotów będą aktywowały odbiornik dopiero jeżeli zostaną naciśnięte więcej razy niż okno.
    Jest to pewna niedogodność... zwłaszcza gdy pilota trzeba nacisnąć np: 65 razy, bo takie jest okno pilota.
    Ale jeżeli mamy działającego b. zniszczonego pilota to można go sklonować i skutecznie używać.
    Jeżeli układ HCS utopionego pilota nie uległ uszkodzeniu (b. mała na to szansa), to można HCSa przelutowywać do nowego, najlepiej identycznego pilota i nowy pilot będzie działał jak stary, bez rejestracji w napędzie.
    Polecam:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3373991.html
    gdzie opisana jest między innymi procedura jak określić okno pilota z kodem zmiennym.
    PROXIMILIAN
  • #8
    shadow_OFF_darkness
    Level 11  
    Jeśli da się odczytać numer seryjny i część zmienną to bez problemu można zrobić kopie pilota (mogę to zrobić),będzie działał bez rejestracji, kopia pilota sąsiada to problem z wzajemnym wykluczaniem się pilotów z powodu synchronizacji licznika.
    Jak to zrobić nie opiszę bo zaraz głosy się podniosą o etyce, prawie itd. szczególnie ci się odezwą co o kodowaniu mają mgliste pojęcie.
  • #9
    PROXIMA sj
    Witaj shadow_OFF_darkness,
    Wiem, że potrafisz to zrobić bo znasz klucz Elmesa...
    Pisałem, jak wiadomo jak działa pilot, to zrobienie klona jest prostym zaprogramowaniem nowego pilota ze sczytanym serialem i licznikiem.
    O ile można sczytać pilota do sklonowania...
    przy okazji Szczęśliwego Nowego Roku ;-) wielu pomysłów i wiele realizacji.
    PROXIMILIAN
