[Rozwiązano] AEG-Favorit F64080IM - błąd i30 a teraz i20 - uszkodzony i wymieniony wąż
piluim 02 Sty 2019 17:58 1368 0
  • #1 17670581
    piluim
    Podczas zmywania wywaliło mi błąd i30. Rozebrałem zmywarkę i okazało się, że uszkodzeniu uległą guma rury ramienia spryskiwacza na łączeniu z grzałką przepływową. Wysuszyłem dno wanny wychwytowej, sprawdziłem czy wyłącznik awaryjny na dnie wanny pracuje i się nie zawiesił, dorobiłem węża, zacisnąłem opaskami i po włączeniu zmywarka wypompowała ładnie wodę, ale przez 4 minuty chodziła pompa i wyskoczył błąd i20.
    Wcześniejsze zmywanie przed pęknięciem węża było z grzaniem elegancko do 70 stopni. Znalazłem posta (Link), w którym jeden z kolegów eldom doradzał wypięcie grzałki. Tak też uczyniłem i zmywarka ruszyła, przy okazji dociągnąłem opaski bo lekko kapało. Wyjąłem Grzałkę sprawdziłem oporność i nie ma przebicia do obudowy, a grzałka ma oporność 26Ω tak jak w książce powinno być dla 2000W.
    Grzałkę osuszyłem po wyjęciu farelką aż była gorąca bo przy pękniętym wężu mogła dostać lewej wody na styki. Styki popryskałem sprayem Kontakt S.
    Dodam, że hydrostat też ładnie pracuje przy wypompowaniu wody i charakterystycznie pyka pod koniec pompowania i pyka przy napełnianiu, co odcina wodę.
    Skoro Grzałka ma 26Ω i nie ma przebicia do uziemienia co jeszcze można po drodze sprawdzić zanim kupię nową grzałkę i czy przy takich parametrach na pewno powinienem kupić grzałkę?
    Problem rozwiązany! Zacząłem udrażniać węże po kolei od misy do hydrostatu (ten był drożny), potem od odpływu do płaszcza wodnego po drugiej stronie zmywarki, taki cienki harmonijkowy wąż z małą kulką gumową przy wężu odpływu (ten był lekko przypchany) i zachlapałem silnik, wyskoczył błąd i50 zwarcia na kostce silnika, znowu powycierałem wannę i skierowałem strumień suszarki na kostki i styki w pobliżu wcześniej pękniętego węża. Następnie te styki spryskałem kontaktem S i o dziwo zmywarka ruszyła, zmywa i grzeje wodę.
