Opinie o Renault Grand Scenic 2007 2l benzyna jako samochód rodzinny
Krzyś 16 02 Sty 2019 21:21 2739 11
  • #1 17671328
    Krzyś 16
    Poziom 6  
    Ocena: 8
    Witam interesuje mnie zakup Renault Grand scenic 2l benzyna 2007 lub 8 rok .czy warto go kupić. Proszę o opinie. mam 3 dzieci dlatego szukam niedrogiego samochodu rodzinnego. Dziękuję
  • #2 17671552
    genek1000
    Ocena: 1048
    Nie ładować LPG .
    Nie oszczędzać na częsciach zamiennych ( nie brać chińskiego gów...., kupować najlepiej oryginały ) .
    Nie oszczędzać na mechaniku - poszukać takiego który pracuje z Renówkami.
    Niestety Renówka wymaga dużej kultury technicznej osoby obsługującej - Pan Janusz z stodoły prędzej zepsuje niż naprawi.
    Znaleźć samochód bezwypadkowy ( z tym będzie duży problem) .
    Przeważająca ilośc awarii jest powiązana z nieprawidłową naprawa powypadkową .
    Samochód bardzo wdzięczny , pojemny, ustawny i komfortowy . :D
    Jedynym minusem może być spalanie :cry:
  • #3 17679583
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Nie ładować LPG do silnika wprost do tego stworzonego?
  • #4 17679632
    sanfran
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 2964
    Akurat takiego Granda się pozbyłem, a miałem go od 2011.
    Z uwag:
    - nie miał problemów z elektryką (z wyjątkiem pękniętego kabelka od opuszczania szyby w drzwiach kierowcy);
    - co 3-4 lata należy wymieniać linki od elektrycznego ręcznego. Zestaw linek do dostania na Allegro za jakieś 250-300; samodzielna wymiana 45 min poziom trudności 2 (filmik na YT). Gdy jakiekolwiek problemy zaczną się z ręcznym - zacząć od kontroli linki.
    - silnik 16v 2.0 bardzo paliwożerny a miałem skrzynie automat. Nie miałem w nim gazu, ale silnik chodził jak dzwon. Nie brał oleju, pod koniec eksploatacji zaczął się pocić koło miski i koło głowicy.
    - nigdy mi w nim dobrze klima nie działała, ale w moim regionie raczej jest słabo używana.
    - wymiana tylnych tarcz hamulcowych drogo wychodzi bo są zintegrowane z łożyskami.
    - często się zdarzają luzy na wewnętrznych przegubach maglownicy, ale podobno temat do ogarnięcia przez zdolnego mechanika.
    - unikać skrzyni - automatu. Co prawda wygoda, ale jak się źle trafi to mogiła. Automat ma tylko 4 biegi i na autostradzie ma bardzo wysokie obroty. Poza tym w porównaniu do obecnego Civic’a to te automaty jak wyrób z dwóch różnych epok.
    Przed kupnem zabrać auto na CLIPa i przeskanować w poszukiwaniu błędów. Zwykły tester tego nie ogarnie, bo on skanuje jedynie sterownik silnika a Scenic ma ponad 10 komputerów.
  • #6 17680741
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Jako użytkownik silnika F4R, o instalacjach też jakieś tam pojęcie mam.
  • #8 17680865
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Oczywiście.
  • #9 17680900
    genek1000
    Ocena: 1048
    W zeszłym roku zrobiłem 4 remonty tego silnika - padły gniazda w głowicach.
    U rekordzisty padła głowica po przebiegu 25 000 km na LPG
    Silnik się nadaja pod LPG pod warunkiem że :
    A/ LPG zakłada osoba która wie czym grozi zbyt uboga mieszanka na LPG i który nie ładuje byle dziadostwa do LPG i zakłada tylko części LPG renomowanych producentów.
    B/ właściciel nie jest sknerą i dokonuje co najmniej raz na 10 000km kontroli i regulacji mapy wtrysku u gazownika który się na tym zna.
  • #10 17680921
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Jaki więc wniosek? LPG do tego silnika jest jak najbardziej ok, unikać gazowników-druciarzy.
    Nie wiem po co regulować dobra mapę co 10tys, chyba, że są założone dziadowskie Valteki lub inne wtryskopodobne graty.
  • #11 17681003
    genek1000
    Ocena: 1048
    Tylko skąd zwykły użytkownik ma wiedzieć czy gazownik to druciarz czy nie ?
    Moim zdaniem LPG tylko dla osób "oświeconych " które wiedzą o co chodzi w mechanice.
    Niestety dla osób nietechnicznych zabawa w LPG często kończy się dodatkowymi wydatkami na remont silnika.
  • #12 17682097
    sebap
    Poziom 41  
    Ocena: 1077
    Wniosek - gaz ok ale trzeba poszukać nie konkretnego gazownika.
✨ Renault Grand Scenic 2007 z silnikiem 2.0 benzyna jest uznawany za pojemny i komfortowy samochód rodzinny, jednak wymaga starannej obsługi technicznej. Użytkownicy podkreślają, że nie należy oszczędzać na częściach zamiennych i mechanikach, a także unikać instalacji LPG, jeśli nie jest to dobrze przemyślane. Wiele awarii związanych jest z nieprawidłowymi naprawami powypadkowymi. Silnik 2.0 jest paliwożerny, a problemy mogą występować z elektryką, hamulcami oraz przegubami. Właściciele zalecają regularne kontrole i wymiany, szczególnie linki od ręcznego oraz tarcz hamulcowych. W przypadku LPG, kluczowe jest korzystanie z renomowanych gazowników i regularna regulacja instalacji.
