Dobór akumulatora do Peugeota 406 z webasto - żelowy czy głębokiego rozładowania?
deepolice13 03 Sty 2019 14:07 519 2
  • #1 17672718
    deepolice13
    Cześć!
    Pomóżcie proszę, bo jestem zielona w tym temacie. Próbowałam szukać odpowiedzi na forum, ale coś mi się nie powiodło i nic nie znalazłam ;) Muszę wymienić akumulator w autku, nie wiem tylko na jaki.. każdy mówi co innego... W tej chwili mam żelowy 60Ah, który całą zeszłą zimę działał jak ta lala, ale już się coś gorzej czuje i o ile daje radę z rozruchem silnika, o tyle nie wyrabia z zaprogramowanym grzaniem przez webasto.
    Samochód: Peugeot 406 kombi (1995-2004) silnik benzynowy 2.0
    Webasto: NIE oryginalne, zamontowane przez poprzedniego właściciela, THERMO TOP, Timer 1533
    Akumulator:
    1) zwykły żelowy z pojemnością 64 Ah?
    2) z pojemnością 74 Ah? Mam obawę, że fizycznie nie zmieści się pod maską...
    3) akumulator głębokiego rozładowania? Jeśli ten, to jaki? Bo przecież rodzajów jest miliard...
    Z góry dzięki za wszelką pomoc! :)
  • #2 17672775
    ^ToM^
    Polecam ci zamontować akumulator największy jaki się zmieści w komorze. Zmierzy wymiary komory, długość, szerokość i wysokość. Sprawdź po której stronie jest plus zasilania i kup akumulator największy jaki się tam zmieści.
    Według mnie, niekoniecznie musi być żelowy. Jak dasz nowy, ale zwykły, czyli zalewany to też wszystko powinno dobrze działać. Przy tym zwykły jest zapewne znacznie tańszy.
    Może zmieści się np. taki:
    Akumulatory serii JENOX HOBBY wykorzystują unikalne technologie wykonania pozwalające na komfortową eksploatację np: łodzi z napędem elektrycznym, jachtów z silnikami spalinowymi, samochodów i przyczep campingowych,systemów solarnych, sygnalizacji świetlnej i nawigacyjnej oraz pojazdów rekreacyjnych.
    Serię cechuje odporność na głębokie wyładowania cykliczne, niezwykła wytrzymałość oraz niewylewność, nawet podczas znacznych przechyłów. Wszystkie produkty serii HOBBY objęte są 2-letnim okresem gwarancyjnym.
    Dane techniczne:
    Napięcie: 12V
    Pojemność: 80Ah
    Prąd rozruchowy: 700A
    Zaciski: prawy +
    Wymiary:
    Długość: 276
    Szerokość: 175
    Wysokość: 190
    Waga:17kg
    Technologia:
    Ca/Ca
    Bezobsługowy
    Koszt około 370 zł.
    Firma nie jest aż taka krytyczna. Co prawda są różnice, ale trudno naprawdę ustalić, która z firm robi faktycznie lepsze akumulatory.
    Popytaj o akumulatory ukraińskie. Są naprawdę dobrej jakości a mają lepszą cenę niż wiodące marki zachodnie.
  • #3 17675003
    deepolice13
    Czyli polecasz akumulator głębokiego rozładowania. Dzięki wielkie za odpowiedź. Lecę szukać :)
