Central zamek audi A4 1998r.
Remik71 04 Wrz 2005 14:31 5139 4
  • #1 1790896
    Remik71
    Witam. Panowie, założyłem alarm w a4. Auto posiada pneumatyczny zamek centralny i elektryczne szyby. Wszystko działa ok, zastanawiam się jednak czy wszystko zrobiłem jak należy. Nie miałem żadnej ściągi, wszystkiego szukałem z miernikiem, a miałem mało czasu.
    Chodzi o sterowanie centralem i domykanie szyb.
    W wiązce z drzwi kierowcy, przy lewym słupku zlokalizowałem następujące przewody:
    - zółty z niebieskim (sterowanie + i - zamyka i otwiera, standardowo jak w starym audi np: B4) wydłużenie impulsu na tym kablu nie domyka szyb-tego przewodu nie wykorzystałem
    - brązowy z szarym (zamykanie zamka, przy dłuższym impulsie '-' domyka również szyby) - tym kablem steruję zamykaniem i zaprogramowałem długi impuls masy
    - szary z białym (otwiera zamki po podaniu impulsu masy) tym otwieram
    Proszę o waszą opinię co do mojego rozwiązania oraz dodatkowe sugestie.
    Pozdr.
  • #2 1791563
    Pati
    ALe kolega jest przeambicjinowany jeżeli działa to jest ok. Tylko sprawa zabezpieczenia w razie zwarcia musi być dobrze rozwiązana.
  • #3 1791880
    Remik71
    Pati jakie zwarcie masz na myśli? Takie, że gość może wcisnąć jednocześnie któryś przycisk z oryginalnego kluczyka i przycisk z pilota od alarmu?
  • #4 1791921
    Pati
    CHodzi mi o zwarcia w kierunkach na syrence lub na czujnikach dodatkowych. Są to uchybienia w montażu których nie widać na pierwszy rzut oka ale mocno wpływają na zabezpieczenie auta. Np aby zwarcie na obu kierunkach nie usadzio głównego zasilania. Czyli tzw. separacja zabezpieczeń ja stosuję 2 razy po 5A na kierunki i 25 na główne sprawdzone i działa na pewno. A najlepiej to jak są polimery ale to już inny temat!
  • #5 1802475
    cobraver
    6 za inwencję 7 juz nie dostaniesz jasiek pod głowę i sexownych snów
