[Rozwiązano] Peugeot 308 sw 2017 r - Proszę o rozkodowanie vin VF3LCBHZWHS048073
GRZEŚ2748 05 Sty 2019 22:39 1209 3
  • #1 17678765
    GRZEŚ2748
    Poziom 7  
    Peugeot 308 sw 2017 r Proszę o rozkodowanie vin VF3LCBHZWHS048073
  • #2 17679025
    pepe150
    Poziom 36  
    308 (T9) KOMBI 5DRZW 1.6 HDi 120 FAP (DV6FC) AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
    Spoiler:
    Charakterystyki pojazdu
    Model 308 (T9)
    Nr APV/PR (obsługa posprzedażna/część zamienna) 14704 89 1 0889
    Data Początku Gwarancji 30.03.2017
    NRE(homologacja) e2*2007/46*0405*13
    P4A 9806777099
    Informacje ogólne
    RODZAJ PRODUKTU POJAZD SPECJALNY
    ZNAK HANDLOWY/TYP ELEMENTU PEUGEOT
    LINIA PRODUKTU 308 (T9)
    TYP NADWOZIA KOMBI 5DRZW
    WYKOŃCZENIE ACTIVE
    SILNIK DIESEL TURBO DV6FC FAP 88KW
    PRZENIESIENIE NAPĘDU AUTOM SKRZ BIEGÓW 6 PRZEŁOŻEŃ TYPU STT
    RODZAJ FARBY LAKIER METALIZOWANY DWUWARSTWOWY
    KOLOR NADWOZIA EZR - LAKIER SZAROŚĆ ALUMINIUM
    TYP TAPICERKI WEWNĘTRZNEJ TKANINA METAX NADSZYCIE SZARE BETON "1R"
    KOLOR OKŁADSZIN "FX"
    SKRZYNIA BIEGÓW (CHARAKTERYSTYKA) BVA AT6
    DEFINICJA DO USTALENIA STARA GAMA
    SILNIK (TYP) SILNIK TYPU DV
    Charakterystyka pojazdu
    WYKOŃCZENIE ACTIVE
    PRZEKŁADNIA PRĘDKOŚCIOMIERZA BEZ NAPĘDU PRĘDKOŚCIOMIERZA
    Zasilanie silnika
    ZASILANIE WTRYSK TURBO WYMIENNIK BEZPOŚR
    CZUJNIK WODY FILTRA PALIWA BEZ CZUJNIKA OBECNOŚCI WODY W OLEJU NAP
    PALIWO ON KLASA JAKOŚCIOWA DA/DE/DE+
    USUWANIE ZANIECZYSZCZEŃ (SILNIK) DEPOLLUTION MOTEUR EURO 6.1
    NAPĘD PRĘDKOŚCIOMIERZA (DANE CZUJNIKA) CZUJNIK KÓŁ PRZÓD/TYŁ NIEOZNACZONY
    POJEMNOŚĆ SKOKOWA 1600 CM3
    KATALIZATOR KATALIZATOR GÓRNY 50PPM
    ZBIORNIK GAZU LPG ZBIORNIK PALIWA Z WYSTĘPEM USTALAJĄCYM
    SILNIK (CHŁODZENIE) CHŁODNICA 28DM2 GRUBOŚĆ 18 ALU SPAWANE
    PODGRZANIE OBIEGU GAZU OBUDOWY Z PODGRZEWANIEM OBIEGU GAZU OBUDOWA
    SPECYFICZNA GŁOŚNOŚĆ SILNIKA BEZ AKUSTYKI ZESPOŁU NAPĘD.
    AUTODIAGNOSTYKA EOBD AUTODIAGNOST. "EOBD"
    SYSTEM ANTYZANIECZYSZCZENIOWY RECYRKULACJA SPALIN "EGR"
    TECHNIKA USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ POJAZDU DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 6.1
    FILTR CZĄSTEK (FAP) Z FILTREM CZĄSTEK STAŁYCH
    WENTYLATOR 1 WENTYLATOR 2 PRĘDKOŚCI 95W AERO PRZESŁONA DYNAMICZNA
    WARIANT SKOJARZONY WTRYSK SYSTEM WTRYSKU BOSCH
    SILNIK HYBRYDA BEZ ŁAŃC.TRAKC. HYBRYDA
    FILTR ZBIORNIKA FILTR ZBIORN. WEWN.
    STOP AND START Z UKŁADEM STOP I START ALTERNATOR-ROZRUSZNIK
    Skrzynia biegów, Napęd
    PRZEKŁADNIA PRZEŁOŻENIE CP 15 X 58
    KOŁO STYLIZOWANE FELGA QUARTZ 16"
    SPRZĘGŁO BEZ SPRZĘGŁA
    FELGA/OPONA/ WYMIARY ZAŁOŻONA OPONA 16-CAL.
    OGUMIENIE (WYMIARY, TYP) OPONA 205/55 R16 91V NIE WZMACNIANA
    KOŁA NAPĘDOWE 2 KOŁA NAPĘDOWE
    KOŁO (TYP) MONTAŻ KOŁA ZE STOP LEK 1
    WSKAŹNIK SPADKU CIŚNIENIA W OGUMIENIU WYKRYWANIE NIEDOPOMPOWANIA POŚREDNIE Z LOKALIZACJĄ
    SKRZYNIA BIEGÓW (TYP) AUTOMAT SKRZYNIA BIEGÓW AT6 3
    Zawieszenie, Układ kierowniczy, Hamulce
    STABILIZATOR POPRZECZNY TYLNY TYLNY STABILIZATOR PRZECHYŁÓW SZTYWNOŚĆ 30000 NM/RAD
    STABILIZATOR PRZEDNI STABILIZATOR PRZECHYŁÓW PRZÓD ŚREDN. 22 DRĄŻONY
    HAMULEC TYP TARCZE PRZED WENTYLOWANE/TARCZE TYL
    KĄT KIEROWNICY Z BEZWZGLĘDNĄ OCENĄ KĄTA KIEROWNICY
    ZAWIESZENIE ZAW NORMALNE
    ZAWIESZENIE (TYP ARCHITEKTURY) ZAWIESZENIE METALOWE
    DYNAMICZNA KONTROLA STABILNOŚCI Z SYSTEMEM ESP
    UKŁAD KIEROWNICZY (DZIAŁANIE) KIEROWN WSPOMAG ELEKTR POJEDYNCZY WAŁEK LOW POWER
    PODSTAWA PEDAŁU (TYP) MOCOWANIE PEDAŁÓW STANDARD PROSTY
    Nadwozie, Wyposażenie
    HAK HOLOWNICZY BEZ HAKA HOLOWNICZEGO
    SYGNAŁ DŹWIĘKOWY KLAKSON STANDARDOWY
    ANTENA ANTENA W DACHU KRÓTKA
    ZDOBIENIA BOCZNE (WYMIARY) BEZ LISTW OCHRONNYCH BOCZNYCH
    KOŁPAK (STYL) BEZ KOŁPAKA OZDOBNEGO KOŁA
    ZABEZPIECZENIE SPODU NADWOZIA BEZ OSŁONY POD PODWOZIEM
    ŚWIATŁA COFANIA Z 2 ŚWIATŁAMI COFANIA
    OSŁONA DODATKOWA (POD SILNIKIEM) BEZ DODATKOWEJ DOLNEJ OSŁONY SILNIKA
    ZEWNĘTRZNY PIERŚCIEŃ MOCOWANIA (DOCZEPIANY) BEZ ZEWN PRZES PIERŚCIENIA MOCUJĄCEGO
    FUNKCJA DODATKOWA LUSTERKA WSTECZNEGO ZEW. LUSTERKO ZEWN SKŁADANE RĘCZNIE KIER + PASAŻERA
    OSŁONA PRZECIWBŁOTNA OSŁONA PRZECIWBŁOTNA STANDARD Z PIANKĄ Z PRZODU
    WYCISZENIE OD STRONY SILNIKA WYGŁUSZ. PRZEGR. CZOŁ. + POKR. SILN. + ZESP. NAP.
    SZYBA PRZEDNIA (RODZAJ) PRZEDNIA SZYBA STANDARDOWA
    WYCIERACZKA PRZEDNIA WYCIERACZKA PRZED Z CZUJNIKIEM OPADÓW
    WYCIERACZKA TYLNA Z WYCIERACZKĄ TYLNEJ SZYBY
    WYCIERACZKA REFLEKTORA BEZ WYCIERACZEK REFLEKTORÓW
    PRZEPUSTNICA PRZEDNIEGO PASA PRZEPUSTNICA DOLNA PRZODU
    SZYBA DACHU BEZ SZYBY W DACHU
    ZDERZAKI ZD PRZ W KOL NADW + PIERŚ CHROM I TLN ZD W KOL NAD
    OSŁONA PRZECIWBŁOTNA (CHLAPACZ) Z CHLAPACZEM PRZED
    TABLICA REJESTRACYJNA BEZ TABLICY REJESTRACYJNEJ
    BAGAŻNIK ZEWNĘTRZNY MONTAŻ BEZ PODŁ POPRZECZ BAGAŻN DACH
    REFLEKTOR PRZECIWMGIELNY REFLEKTORY PRZECIWMGIELNE
    KOŁO ZAPASOWE KOŁO ZAPASOWE DOJAZDOWE
    OSPRZĘT ZEWNĘTRZNY KLAMKA ZEWNĘTRZNA KOLOR NADWOZIA
    LUSTERKO ZEWNĘTRZNE (PROMIEŃ OD STR. KIEROWCY) SZKŁO LUST. WSTECZ. ZEWN. WYPUKŁE
    SZYBA (WYGLĄD) SZYBA LEKKO BARW.
    SZYBA (TYP) PRZEDNIA SZYBA KLEJONA AKUSTYCZNA + SZYBA TYLNA HARTOWANA
    DOSTĘP I ROZRUCH BEZDOTYKOWY BEZ DOSTĘPU/ROZRUCHU NA KARTĘ
    Wyposażenie wnętrza
    ALARM ANTYWŁAMANIOWY BEZ ALARMU ANTYKRADZIEŻOWEGO
    ZAPALNICZKA BEZ ZAPALNICZKI
    WYKRYWANIE MARTWEGO POLA BEZ NADZOROWANIA MARTWEGO POLA
    PODŁOKIETNIK SIEDZENIA TYLNEGO BEZ TYLNEGO PODŁOKIETNIKA
    ZACZEPY WEWNĘTRZNE Z WEWN PUNKTEM MOCUJĄCYM
    ZASŁONA BAGAŻNIKA LINKA PRZYTRZYMUJĄCY
    PAS BEZPIECZEŃSTWA TYLNY TYLNY PAS BEZP Z 3 NAWIJ 3 PKT + KONTR ZAP PASA
    PAS BEZPIECZEŃSTWA PRZEDNI NAWIJ. ALARM NIEZAP. PASA KIER. + PASAŻERA
    POPIELNICZKA BEZ POPIELNICZKI
    KLIMAT (TEMP. ZEWNĘTRZNA) KRAJE O ZIMNYM KLIMACIE
    STOPNIOWANIE BIEGÓW PODZIAŁKA W KM/H
    STEROWANIE SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIE BIEGÓW W PODŁODZE
    STRONA KIEROWNICY (STANOWISKO KIEROWCY) KIEROWNICA PO LEWEJ
    OGRZEWANIE DODATKOWE BEZ DODATKOWEGO OGRZEWANIA
    MIRROR LINK BEZ MIRROR LINK
    ZMIANY OKŁADZIN, WYPOSAŻENIE WEWNĘTRZNE RĄCZKA HAMULCA RĘCZNEGO SKÓRA
    ŚWIATŁA WEW. RÓŻNE LAMPKA DO CZYTANIA PRZEDNIA + LAMPKA SUFITOWA TYLNA
    OKŁADZINA PRZESTRZENI ŁADUNKOWEJ. DYWANIK + TŁO + BOKI MOKIET
    TABLICA ROZDZIELCZA (CHARAKTERYSTYKA) ZESTAW WSKAŹNIKÓW BEZ MATRYCY
    OKŁADZINA DRZWI TAPICERKA DRZWI DEKOR CHROM SATYNOW
    MOCOWANIE FOTELIKA DZIECIĘCEGO BEZ MOCOWANIE FOTELIKÓW DZIECIĘCYCH ISO Z TYŁU
    GŁOŚNIK 4 GŁOŚNIKI PRZÓD (2 TW + 2 PRZÓD)+2 GŁOŚNIKI TYŁ
    STEROWANIE AUTORADIA ZDALNE STEROWANIE RADIOODTWARZACZEM
    WYGŁUSZENIE WNĘTRZA NADWOZIA WYGŁUSZENIE (KABINA) PRZEGRODA CZOŁOWA 2,8 KG
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO PASAŻERA PODWYŻ SIEDZ PASAŻ REGUL RÓWNOLEG+PRZÓD
    STEROWANIE SIEDZENIA PRZEDNIEGO KIEROWCY STER RĘCZNE FOTELEM PRZED KIEROWCY
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO KIEROWCY REGUL. LĘDŹWIOW. KIER. RĘCZN.
    REGULACJA SIEDZISKA PRZEDNIEGO PASAŻERA OPARCIE PASAŻERA ODCHYLANE
    PODŁOKIETNIK SIEDZISKA PRZEDNIEGO PODŁOKIETN. ŚRODK.
    ODTWARZACZ PŁYT KOMPAKTOWYCH BEZ INSTALACJI DO MONT ODTWARZACZA CD
    SYSTEM NAWIGACJI BEZ SYSTEMU NAWIGACJI
    ŻARÓWKI REFLEKTORÓW ŻARÓWKA HALOGENOWA
    PODNOŚNIK SZYBY TYLNEJ PODNOŚ SZYBY TYL ELEKTRYCZ STER SEKWENC
    CZYTNIK INFORMACJI DROGOWYCH BEZ NADZORU BOCZNYCH ODCHYLEŃ TORU JAZDY
    WYŚWIETLACZ EKRAN CYFROWY DOTYKOWY
    LUSTERKO PODRĘCZNE PASAŻERA LUSTERKO KIER+PASAŻ Z OSŁONĄ I OŚWIET
    MONTAŻ ZAGŁÓWKA TYLNEGO MONTAŻ 3 ZAGŁÓWKÓW TYL
    MATA GRZEJNA FOTEL BEZ PODGRZEWANIA
    PODUSZKA POWIETRZNA BOCZNA PRZEDNIA PODUSZKA POW BOCZNA TUŁOWIA + KURTYNA
    OŚWIETLENIE DOLNE WNĘTRZA NADWOZIA BEZ OŚWIETL. DLN. KABINY
    ZABEZPIECZENIE TYLNEGO PASAŻERA BEZ OCHRONY PASAŻERA TLN.
    BLOKADA PODUSZKI POWIETRZNEJ RĘCZNE WYŁĄCZANIE PODUSZKI POWIETRZNEJ
    PODŁOGA TYLNA TOWAROWA BEZ TYLNEJ PŁYTY ŁADUNKOWEJ
    REFLEKTOR, KOREKTOR POCHYLENIA ZDALNA REGULACJA MECHANICZNA REFLEKTORÓW
    ZABEZPIECZENIE MIEJSC PRZEDNICH BEZ OSŁONY PRZEDNIEGO STANOWISKA
    OSŁONA P-SŁONECZNA PRZEDNIA OD STRONY KIEROWCY+PASAŻERA Z UCHWYT MAPY+NAPISEM
    WIFI BEZ WI-FI
    ODBIORNIK RADIOWY ODBIORNIK RADIOWY SMEG ANALOGOWY
    CHŁODZENIE KLIMATYZACJI CHŁODZENIE AUTOMATYCZNE
    REGULATOR SZYBKOŚCI REGULATOR I OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI PROGRAMOWALNY
    NADSTAWKA SIEDZENIA PRZEDNIEGO (KIEROWCY) PODWYŻSZ SIEDZ KIER REG RÓWNOLEGŁA+PRZÓD
    WEWNĘTRZNE LUSTERKO WSTECZNE LUST WEW DZIEŃ - NOC PODWÓJNE ELEKTROCHR
    SCHOWEK, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA PAS NAKŁADKA POPRZECZNA BAGAŻNIKA
    TUNER RADIOWY MONO TUNER RADIO
    WSKAŹNIK POZIOMU PŁYNU CHŁODZĄCEGO BEZ KONTROLKI POZIOMU PŁYNU UKŁ CHŁODZ
    WYKRYWANIE PRZESZKODY RADAR.CZUJN.PRZESZKODY TLN.
    ZASŁONY BOCZNE BEZ ŻALUZJI BOCZNYCH
    DYWANIK NA WYKŁADZINIE BEZ WYKŁADZINY WYKAŃCZAJĄCEJ
    WZMACNIACZ KOREKTORA BEZ AMPLITUNERA
    CZĘSTOTLIWOŚĆ RADIOWA CZĘSTOTL. RADIOWA EUROPA ZACHODNIA
    STEROWANIE RYGLOWANIEM ZAMEK ZWYKŁA BLOKADA + AUTOMATYCZNA
    KIEROWNICA KOŁO KIEROWNICY SKÓRA PLEINE FLEUR
    WARIANT SKOJARZONY SIEDZENIE BAZOWY
    PODTRZYMANIE LĘDŹWIOWE FOTELA (DZIAŁANIE) PODTRZYM. LĘDŹWIOW. RĘCZN.
    DODATKOWE ZŁĄCZE ZESTAWU AUDIO Z 1 GNIAZDEM JACK + USB
    MODUŁ TELEMATYKI BEZ MODUŁU TELEMATYCZNEGO
    Elektryka
    ALTERNATOR ALTERNATOR ISTT41
    AKUMULATOR AKUMULATOR L3 760 70 AH EFR 760 EN EF
    ROZRUSZNIK ROZRUSZNIK KLASA 5
    OŚWIETLENIE SPECJALNE ŚWIATŁA DZIENNE
    CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROWANIA ZAMKIEM CZĘSTOTLIWOŚĆ ZDALNEGO STEROW BLOKADY 433,92 MHZ HETERODYNA
    MULTIPLEKSAŻ ARCHITEKTURA ELEKTRYCZNA EKONOMICZNA
    WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ AUTOMATYCZNE WŁĄCZANIE ŚWIATEŁ
    Marki wyposażenia
    Inne
    KRYTERIUM ZMIENNOŚCI, KLIENCI, KONCEPCJA STANDARD
    ATMOSFERA ATMOSFERA NORMALNA
    PŁYTKA ZNAMIONOWA TABLICZKA ZNAMION KRAJE UNII EUROP + NRE
    ETYKIETA BEZ ETYKIETKI
    GNIAZDO GŁOŚNIKOWO-SŁUCHAWKOWE RADIA GNIAZDO AKCESORIÓW POJEDYNCZE
    OD STRONY JEZDNI RUCH PRAWOSTRONNY
    ZDERZENIA BOCZNE DRZWI NIE WZMOCNIONE
    ZESTAWY KLUCZY 1 KLUCZ PILOT WYS CZĘSTOTLIWOŚCI+1 KLUCZ PODSTAWOWY POJEDYNCZY
    USZCZELKA ANTYZANIECZYSZCZENIOWA USZCZ ZABEZP PRZED ZANIECZ UDOSKON
    CZYNNIK CHŁODNICZY CZYNNIK CHŁODNICZY 1234 YF
    WYPOSAŻENIE BEZPIECZEŃSTWA BEZ WYPOSAŻENIA BEZPIECZEŃSTWA
    TOCZENIE SIĘ SZEROKIEJ DROGI
    KONTROLA PRĘDKOŚCI BEZ KONTROLI PRĘDKOŚCI
    MODUŁ ZARZĄDZAJĄCY BSI + COM 2008
  • #3 17680058
    GRZEŚ2748
    Poziom 7  
    Dziękuję bardzo
  • #4 17680069
    GRZEŚ2748
    Poziom 7  
    Dziękuję bardzo
    Użytkownik pepe150 odpowiedział
