Ford Focus c max 1.6 tdci - Usterka układu silnika po wymianie turbo
kidki 06 Sty 2019 12:29 16863 19
  • #1 17679674
    kidki
    Ocena: 19
    Witam serdecznie, mam taki dziwny problem. Wymieniłem turbine starą na turbo po regeneracji i po odpaleniu zapaliła się czerwona kontrolka i opis usterka sterowania silnika. Sprawdzone błędy. Komputer nic nie pokazał. Samochód max obroty 3000 i brak mocy. Zawór sterowania turbo sprawdzony i jest ok. Węże sprawdzone i żaden nie jest uszkodzony. Jakiś pomysł?
  • #2 17679684
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    Czym robiłeś diagnostykę?
  • #4 17679718
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    kidki napisał:
    Nie pokazuje żadnych błędów na kompie
    To co pokazują parametry rzeczywiste? Skoro twierdzisz że nie ma błędów to czemu zapala się
    Zadałem pytanie odpowiedz na nie.
  • #6 17680030
    Megawe
    Ocena: 1427
    Czy kontrolka gaśnie bez odpalenia silnika czy zapala się dopiero po chwili po odpaleniu silinka ?
  • #8 17680078
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    kidki napisał:
    Rano przed odpaleniem było ok. Odpaliłem i po chwili się zapala. Auto postoi z 4 godziny i znowu zgaśnie. Zapałem i powtórka
    I wtedy trzeba zrobić diagnostykę.
  • #9 17680086
    Megawe
    Ocena: 1427
    Węże od turbo robią się twarde po przygazowaniu ?
  • #11 17680421
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    kidki napisał:
    Węże się robią twarde. Diagnostyka była robiona 15 minut po zapaleniu błędu w aucie. od razu jechałem do mechanika i nic na kompie
    Gdyby nie to że wchodzi w tryb awaryjny to można by szukać innej awarii. Gasiłeś auto po dojechaniu do mechanika?
  • #13 17680564
    Megawe
    Ocena: 1427
    Jak jest z odpalaniem, szybko silnik startuje ?
    Zobacz w parametrach jak rośnie ciśnienie paliwa po dodaniu gazu.
    Jakie masz wlane paliwom biodisel ?
    Zacząłbym od zawór dawki, filtr paliwa.
  • #15 17680629
    Megawe
    Ocena: 1427
    Jak było OK to po co zmieniałeś turbinę ?
    Sprawdź czy masz światła stopu.
  • #17 17680940
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    A tak spytam z którego roku jest auto i jaki dokładnie masz silnik?
  • #19 17681042
    piotrekwoj1
    Ocena: 3377
    kidki napisał:
    1.6 tdci 109 koni 2006
    Masz w nim jeszcze dpf czy już usunięty i wykasowana tablica błędów? To jedyne wyjaśnienie dlaczego nie wyświetla błędów.
    Odepnij przepływkę czy któryś z czujników żeby spowodować zapalenie kontrolki usterki silnika i zrób diagnostykę. Jeżeli znowu nic nie będzie to musiało być grzebane.
  • #20 17706785
    kidki
    Ocena: 19
    Moi drodzy. Problem rozwiązany. Znajomy kazał mi sprawdzić czy mam wszystkie świece żarowe. Po lewej stronie silnika można to sprawdzić miernikiem jakie są opory na danej świecy. 1-ok 2-0 3-0 4-ok. Wymienione tylko dwie te spalone (reszta jak będzie trochę cieplej ) . I odpał silnika. Błąd znika. Auto zamiata jak dawniej.
✨ Użytkownik zgłosił problem z Fordem Focus C-Max 1.6 TDCi po wymianie turbiny. Po zainstalowaniu regenerowanego turbo zapaliła się czerwona kontrolka "usterka sterowania silnika", a samochód osiąga maksymalne obroty 3000 z brakiem mocy. Diagnostyka komputerowa nie wykazała błędów, a węże i zawór sterowania turbo zostały sprawdzone. Po kilku wymianach informacji, użytkownik odkrył, że problemem były uszkodzone świece żarowe, co po ich wymianie przywróciło prawidłowe działanie silnika.
