Montaż włącznika światła, poważnie :D
Stebel 04 Wrz 2005 15:52 12263 5
  • #1 1791127
    Stebel
    Problem jest bardzo błahy, ze aż wstyd pytać
    Kupiłem włącznik światła, marki ATUT. Porblem polega na tym że nie wiem jak zblokować przewód w tym włączniku tak ay się nie wysuwał. Każdy zatrzask ma 2 otwóry ze szkicem rozizolowanego kabla od dł 11mm. Wygląda zatem na to że należy go przełożyć i zawinąć, ale z boku są niby zatrzaski spychające szczęki wewnątrz tych otworów.
    Problem polega na tym że te zatrzaski się nie blokują, tzn wciskają alne następnie wracają do stanu pierwotnego. Nie wiem zatem jak umieścić w nich przewód aby pozostał tam a nie wysuwał się.
    Może ktoś zakładał takie właczniki. Proszę o radę. Zamieszczam zdjęcia tego ustrojstwa :D
    http://olssie.republika.pl/01.JPG
    http://olssie.republika.pl/02.JPG
    http://olssie.republika.pl/03.JPG
    http://olssie.republika.pl/04.JPG
    http://olssie.republika.pl/05.JPG
    Dzięki, pozdrawiam
  • #2 1791172
    piter244
    niestety twoja stronka nie dziala wiec fotek nie zobaczylem.Do wylacznika mam nadzieje próbujesz podlaczyc drut a nie linke? no i poza tym jego przekroj? 1.5? 2.5? A moze te zatrzaski sa normalnie uszkodzone?jak nie dasz rady to odnies do sklepu i wymien na inny. Polecam firme polo.mam caly osprzet tej firmy w domu i kloptow z zatrzaskami nie bylo
  • #3 1791213
    Stebel
    Dzięki za odp. Stronka działa. Przed chwila sprawdziłem linki. Może próbowałeś je wpisać ręcznie - są wrażliwe na wielkość liter.
    Co do przewodu to nie wiem czy 1,5 czy 2,5. Przewody leżą w ścianie bloku 10 letniego. . . jeśli to może coś pomóc...
    Włacznik kupiłeś już jakiś czas temu ale najwyżej spytam jeszcze w sklepie.
  • #4 1791301
    jarsaw
    sprawa jest prosta naciskasz ten guziczek z boku wkladasz przewod i puszczasz guzik jak nie trzyma kabla to jest uszkodzony
  • #5 1791354
    domino_16
    1: Ten przycisk służy do wyciągania przewodu...
    2: Spróbuj delikatnie pościskać przewód ucinaczkami tak aby nie był gładki i wtedy łatwiej sie zazębi...
    3: Może ta blaszka zgieła się podczas wciskania i nie trzyma... o ile pamiętam to da się rozebrać ten wyłącznik i odwrócic albo przygiąć blaszke.
    Sam zakładałem te wyłączniki i raczej nie miałem z nimi problemu.
  • #6 1791387
    Stebel
    Problem rozwiązany, aż wstyd się przyznawać do powodów kłopotów
    1. Błędnie myślałem że najpierw należy włożyć przewód a następnie zaciskać. W rzeczywistości były tak jak jarsaw zasugerował. Wciskam, wkładam, puszczam
    2. Przyciąłem przewody i zdjąłem więcej izolacji. Głębie weszły i solidniej się trzymają.
    Jeszcze raz dzięki za porady i zainteresowanie, pozdrawiam.
